ZÜNDSPULE
HeinrichII
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von HeinrichII »
ich hätte eine Frage an die Spezialisten, wie befestigt Ihr die Neue Spule am M-Kern. Reicht da ein hitzebeständiges Silikon?
Gruß Heinrich
hoeppy
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von hoeppy »
Bin zwar kein Spezialist, aber eigentlich musst Du sie gar nicht irgendwie kleben, die originale Prüfrex z.B ist ja auch nicht geklebt.
Die Spule hält auf dem M Kern auch so ganz gut.
Kleiner Hinweis noch:Die Massefahne von der Hondaspule ist empfindlich, also vorsichtig und langsam vom Kern trennen :wink:
Zum kleben würde ich z.B wenn nötig Epoxy verwenden.
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von fehntjer »
befestigt wird so wie die originale Spule
Gruß Dieter
HeinrichII
Re: ZÜNDSPULE
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Heinrich
PeCeBu
Re: ZÜNDSPULE
Beitrag von PeCeBu »
So die erste ist fast fertig,
was für´n Kerbnagel habt ihr für die Masse hergenommen?
Re: ZÜNDSPULE
ich hatte noch einen Kern da hatte ich die obere mittlere Niete durch eine M3 Schrauber ersetzt. Ich habe auch gesehen Öse mit Kabel an der Kernbefestigung.
Ablitzen der Spule: 50 Grad kein / kaum Änderung bis zur max. Drehzahl
https://youtu.be/SvQw0Bdo3JM
Re: ZÜNDSPULE
Meldung
Dieses Video ist privat.
Re: ZÜNDSPULE
nee nun öffentlich zumindes laut Youtube. Hatte vergessen den "veröffentlichen" Knopf zu drücken
Gruß Dieter
PeCeBu
Re: ZÜNDSPULE
Gut dann mache ich mir es leicht und mache es wie Arie *JOKINGLY*
PeCeBu
Re: ZÜNDSPULE
Hatte früher mal eine Bgm die glaube ich auch 50 Grad vOt hatte.
Von unten sehr lahm dann doch bis 40 km/h.
Wie zieht diese?
