Letzte Woche hatte ich schon mal ein Problem.
Der Motor ging einfach aus, im Benzin filter konnte man sehen das kein Kraftstoff mehr nachlief.
Also Benzinschlauch abgenommen und es lief Kraftstoff aus, das ganze wieder zusammen gesteckt gestartet und es lief...
Heute nun beim anlassen kommt Kraftstoff aus dem Auspuff gelaufen und der Motor lässt sich schwer drehen.
Also Motor voll Benzin...
Na ja wenn man den Benzinhahn nicht zudreht...
Aber auch der Vergaser sollte doch abdichten einmal bei der Membrane und einmal der Schwimmer ...
Ist ein Bing was sonst ...
Wenn man in den Benzinschlauch hineinblähst, kann man, egal in welcher Stellung der Schieber für den Chockhebel steht, durchblasen...
Also Membran defekt.
Ist übrigens mein neuster Vergaser von der Saxy Light BJ 2008!
Kurzer Prozess und einen anderen Vergaser angebaut und Läuft...
Werde den Versager bei Gelegenheit mal auseinander nehmen und berichten..
Es Trift nicht immer nur altersschwache Saxonetten....
