Da schrieb jemand das man die Linksmutter bündig abdrehen sollte und mit einem Schlag auf die Kurbelwelle würde sich
das Polrad lösen. Im Ende stimmt alles...hat allerdings einen übelen Beigeschmack.
Ich habe es 2mal gemacht , dadurch hat sich die Kurbelwelle mit der Kupplung gegen die Glocke gedrückt.
Das Lager auf der Polradseite wird ja durch den halben Ring gehalten und die Kurbelwelle hat sich beim schlag mit dem Hammer um 1,2mm nach innen gedrückt. Die Kupplung schliff somit am Innenrand der Glocke mit den Nieten und am äußeren Rand der Beläge.
Also nicht immer alles glauben was einem so erzählt wird.
Hier entsteht der Spalt (Nur zu Demozwecken im Schraubszock eingespannt)
Schleifspuren in der Glocke ( Lautes Geräusch )
Schleifspuren an der Niete und am Belagträger
Ich werde also nicht mehr mit dem Hammer das Polrad lösen, wegen den Nebenwirkungen.
