Nach längere Fahrt stirbt der Motor ab.
Andreas20071959
Beitrag von Andreas20071959 »
Moinsen, wenn ich meine Saxonette (199er Motor) aus der Garage hole, läuft sie tip top. Erst ca. nach 10 km nimmt der Motor nicht mehr richtig Gas an und stirbt ab. Ändert sich auch nicht, wenn ich den Tankdeckel öffne. Stelle sie dann ab und lasse den Motor abkühlen. Danach ist alles wieder in Ordnung. Ist sowas bekannt, evt. Temperaturproblem CDI oder ähnliches ?
Sie wurde von mir komplett überholt. Simmerringe neu Vergaser gereinigt. Dieses Problem habe ich von Anfang an. Hatte ich hier schon mal erörtert. Damals hieß es, Problem liegt beim Vergaser. Aber warum läuft Sie dann 10 km perfekt und nach dem Abkühlen wieder 10 km? Ich versteh das nicht. :'(
Gruß Andreas
Gruß Andreas :smile:
Re: Nach längere Fahrt stirbt der Motor ab.
Es deutet auf eine kaputte Spule hin, der bei Wärme einen Kurzschluss verursacht.
Was sagt dann der Zündfunke ?
Andreas20071959
Danke Sporti, werde die Spule mal prüfen. Wenn ich eine neue benötige. Wo kauft man die am besten ? Bei eBay ? Hab da welche für 38€ gesehen. Angeblich neu?
Gruß Andreas
Preis o.K. wenn wirklich neu.
Gebraucht würde ich keine kaufen, weil dann brauchste 2.
Andreas20071959
Danke nochmal. Werde abschließend berichten.
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Hatte ich bei meiner 199er auch. CDI wurde zu heiss......aus!
Daher die Kühlungsöffnungen hinten.
Maximilian
Sieh hier
[img
][/img]
Das geht auch besser:
https://www.thingiverse.com/thing:6749797
Aber bei ungetunten Motoren nicht unbedingt erforderlich.
Andreas20071959
Danke für die Ausführungen . Werde die Spule auswechseln und dann noch für die Kühlung sorgen. Mit der Saxo… wird es jedenfalls nicht langweilig. :smile:
Andreas20071959
Hab da denn doch noch eine Frage. Was macht man, wenn die CDI den Geist aufgibt? Die gibt es irgendwie nicht mehr zu kaufen. Gibt es da nachbauten? =-O
