Im Moment nur eine Idee der Vergaseroptimierung
Hai,
ich bae mir mal den Bing Vergaser angesehen und dirakt am Lufteingang ist ja eine Stufe. Das ist nicht unbedingt Strömungsgünstig. Da habe ich einen Einsatz konstruiert, der diesen Absatz in eine Schräge verwandelt.
Der Einsats braucht nur in den Vegaser eingesteckt / geklebt werden ohne den Vergaser ändern zu müssen.
Es könnte sein, das diese, wenn auch sehr kleine Optimierung, im Zusammenhang mit der Optimierten Membranplatte sich zumindest minimal positiv auf die Leistungsentfaltung des Motors auswirken könnte. Kleinvieh macht auch Mist.
Wenn es wieder was wärmer wird, werde ich das einbauen und sehen, ob es Auswirkungen gibt.
Im Moment nur eine Idee. In Nylon gedruckt bei 3D Druckdienst Meltwerk würde das Teil besser aussehen.
Sporti.
BerndW
Re: Im Moment nur eine Idee der Vergaseroptimierung
Beitrag von BerndW »
Hallo Sporti, passt dieses Teil nur in den Bing? Und nicht in den TK? LG Bernd
Hab ich noch nicht geprüft.
loc
Beitrag von loc »
Moin Sporti
Vielleicht hast du mal Zeit und Lust ? als Ideenanstoß.
Wie wärs mit einem Saxonette Schutzblechreiter ? Die Druckteile sind doch lackier vielleicht sogar verchrombar ?
Gruß Loc
Meinst Du sowas ?
loc
Beitrag von loc »
Genau !!!
Steffen
Beitrag von Steffen »
Interessanter Ansatz mit dem Einsatz. Man könnte einen Schritt weiter gehen und ein ganzes Gehäuse konstruieren. Gedanklich hab ich schon angefangen… *JOKINGLY* …leider ist der Winter jetzt zu Ende.
Für die Spartamet gibts was bei Thingiverse….über das Aussehen lässt sich streiten.
https://www.thingiverse.com/thing:2525879
Habe den Wimpel zu meiner Saxonetten-Collection hinzugefügt:
https://www.thingiverse.com/sportidesig ... -spartamet.
Das Teil entspricht wohl dem Originaldesign und nicht speziell für Hilfsmotor-Spartamets gemacht.
Zurück zu meiner Vergaseroptimierung:
Habe das Teil gestern eingebaut.
Habe weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung festgestellt.
Idee wird daher nicht weiter verfolgt.
MfG.
M.Balser
BerndW
Hallo Sporti, bei meinen "Basteleien" passiert es mir auch sehr oft das manche Ideen garnicht funktionieren, manche gut funktionieren aber keinerlei Wirkung zeigen. Ich lasse mich aber auf dauer nicht entmutigen. Im 2ten oder gar 3ten Versuch klappt es doch. Muß eben eine ganze Weile mit der Idee "schwanger" sein. Laß dich auf keinen Fall entmutigen deine Ideen zuverwirklichen!!!!
Gruß Bernd
Manche Idee funktioniert eben in der Verwirklichung und manche nicht . Was soll´s...? Aber so ganz ohne Idee sein...?!
