Zündspule Honda eingebaut,kein Zündfunken!
Pigalle66
Beitrag von Pigalle66 »
Hallo!
Ich habe mir eine Zünspule von Honda besorgt (wie hier im Forum besprochen).
Den Kern gewechselt,Massefahne mit Kerbstift befestigt,Zündspule eingebaut, kein Zündfunke! :mad: :sad:
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß,Ralf
Pigalle66
Re: Zündspule Honda eingebaut,kein Zündfunken!
Hier mal Bilder:
vorher mal gemessen ob die Spule auch OK ist? viel falsch machen geht eigentlich nicht.
:wink:
Hi Ralf.
1. Hast du bei beiden Eisenkerne die Dicke gemessen? Einige Hondaeisenkerne sind dünner und dann musst du von der Sachsspule 1oder 2 "Blätter" abnehmen.
Wenn nicht kann es ganz leicht passieren das du die Wicklung innen beschädigst Kurzschluss ist dann die Folge.
2. Ist nach meiner Erfahrung die beste Einbauposition wenn das Zündkabel vorne unten und nach hinten zeigt. Bei dir ist es vorne oben. Vom Deckel musst du auch etwas rausbrechen damit er wieder passt.
3. Auch ist es besser wenn du die neue Spule abblitzt und das Polrad dann verstellst. Es gibt welche die zünden bei über 50 Grad vor OT. ]:-> Das ist mir eindeutig viel zu früh und schädlich für den Motor. @=
Zuletzt geändert von Timo am Montag 12. Februar 2018, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
Pigalle66
Die Zündspule ist neu!
Das Zündkabel sitzt hinten/oben/außen!
Polrad ist um 20 Grad verstellt.
Aber so weit bin ich noch gar nicht!
Wenn ich die Zündkerze anfasse kribbelt es leicht in den Fingern , aber kein sichtbarer Funke.
Vom Kern ist ein Blatt entfernt!
Gruß,Ralf
TomL
Beitrag von TomL »
vorausgesetzt, die Spule ist in Ordnung und das Polrad bzw. der ZZP ist nicht völlig verstellt würde ich mal die Verbindung der Spule zur elektrischen Fahrzeugmasse überprüfen.
Die Trafobleche des Ankers sind gegeneinander mit Schutzlack isoliert. Wenn Du da ein Blech wegnimmst kann es sein, das durch den Lack die Spule keine richtige Masseverbindung mehr hat.
Abhilfe: einfach einen Draht am Masse- Kabelschuh der Spule anlöten und mittels passendem Kabelschuh mit der Fahrzeugmasse verbinden.
Viel Erfolg
TomL
Pigalle66
Masseverbindung war auch mein Gedanke!
Habe es nachgelötet und den Kerbstift durch einen aus Kupfer ersetzt.
Ergebnis : kein Zündfunke :/
Habe alles wieder auf Orginal umgebaut, also Spule heruntergekloppt.
Im Inneren keine Beschädigungen zu sehen! Habe leider nichts zum durchmessen.
Die orginale Spule mit CDI wieder angebaut/angeschlossen.
Ergebnis: Maschine läuft !
Bin für weitere Vorschläge/Gedankeanstösse dankbar!
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... ule#p65370
ist die gute Seite der Spule oben. Der saxo dreht rechts om wen die lauft.
Ich habe im Prinzip wenig Ahnung davon , weil es mich nicht interessiert. Aber ich würde das überprüfen.
Ich weis nicht wie das ist bij der honda spule. Ist das ein rechts oder links laufende machine. Wenn die Spule in die falsche Richtung zeigt. Oben muss unten sein. Gebt es gein funken. Und wen es so ist falsch herum............ Nicht gut.........
schonmal an die einfachsten Sachen gedacht? Ich hatte mal ein nagelneues Zündkabel
mit ner Macke.
Da die alte Spule mit Kabel und Stecker ja funktioniert,tausche die mal aus! :wink:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... pule+Honda
Aber glaube das hast du shon gelesen.
Nun kann jemand ein bild hoogladen wie die Honda spule ordnungsgemäß an der machine montiert werden muss.
Das ist kein Geheimnis, oder ?
