Moin
So geht die "Polkappenmethode":
- Luftfilterdorn.gif (50.59 KiB) 5804 mal betrachtet
Mit dem Dorn wird im Schraubstock der Luftfilter geweitet (Vernickelung bleibt intakt, kein Rost, kein Metallstaub)
Die Polkappe wird enthauptet und dient als Dichtungs/Passstück zwischen Vergaser und Luftfilter.
- Adapter.gif (38.31 KiB) 5804 mal betrachtet
Hier steck die Polkappe bereits im geweiteten Luftfilter.
Dieses Stück Rohr nimmt die Kräfte beim Dehnen im Schraubstock auf (... sonst wäre der Filter platt)
- vorhernacher.gif (42.78 KiB) 5804 mal betrachtet
Die geweiteten Löcher werden manchmal aussermittig (einer Seite gibt eher nach), das ist jedoch für die spätere Montage egal.
Der Filter hält auch ohne Deckel (sitzt wirklich stramm)
Achtung, bevor "Beschwerden" kommen.
Die Luftfilterflansche Bing / TK sind nicht absolut gleich.
Es gibt unzählige Materialstärken und Größen bei den Polkappen (Je nach Hersteller, PKW/LKW usw.)
Hier ist ausprobieren angesagt.
Das Ergebnis überzeugt aber.
Servus
