wenn ich Vergaser zur Revision bekam, war oft Dreck im Mischrohr oder der Düse die Ursache.
Manchmal liefen Motoren zu fett, ohne dass irgendwo Schmutz zu finden war. Ein neuer Luftfilter brachte auch keine Besserung.
Die Hauptdüse war schuld, bzw. der, der sie unsachgemäß gereinigt oder der sie gar aufgebohrt hatte.
Die Durchflussmenge der Düse bestimme ich mit einem Messfehler unter 1% mit folgender Hilfseinrichtung:
Saskia-Mineralwasserflasche von Lidl, 1,5ltr. In den Boden wird ein Loch gebohrt und ein M6-Gewinde geschnitten für Bing-Düsen.
TK-Düsen haben bei mir ihre eigene Flasche. Für die habe ich das Gewinde mit einer Düse geschnitten. Ein O-Ring 5x2 dichtet zwischen Düse und Flasche ab. Das ist wichtig für ein brauchbares Ergebnis.
Früher habe ich mit der Messflasche einen 17,5ccm-Messglas bis zum Rand gefüllt und die dafür nötige Zeit gemessen.
Das Verfahren hatte etwas Schwächen, weil ich nur zwei Hände habe und weil Wasser höher in ein Glas gefüllt werden kann, als theoretisch hineinpasst.
Heute lasse ich genau 60 Sekunden lang Wasser durch die Düse aus der vollen Flasche in einen Auffangbehälter laufen. Anschließend wiege ich den so gefüllten Behälter mit der 1/100g-Waage und ziehe das Gewicht des leeren Behälters ab. So bekommen ich die Durchflussmenge in der Einheit cm³/min.
Durchflussmengen unbenutzter, also neuer Düsen:
42 Bing 17,1 +/-2,3% noch nach altem Messverfahren an neuen Düsen
43 Bing 20,2 und 20,3 (zwei verschiedene, neue 43er)
46 Bing 20,6 Ausführung ohne Sieb
48 Bing 21,2 .....".........."....."
50 Bing 22,4 .....".........."....."
48 TK 22,2 +/- 3% noch nach altem Messverfahren an alten Düsen
52 INC für TK (Strebulator) 23,0 +/-3%
54 INC für TK (Strebulator) 28,0 und 28,8 (zwei verschiedene, neue 54er)
56 INC für TK (Strebulator) 27,2 SCHAU AN!
Wenn man die Ergebnisse auswertet, stellt man fest, dass
die 43er Bing absichtlich oder versehentlich aus der Reihe fällt. Zu dicht an der 46er, viel zu weit von der 42er.
Die 54 INC-Düse ist viel zu weit von der 52 entfernt. Die hätte wohl als 58er ausgezeichnet werden sollen.
Bild1: Die Messflasche
Bild2: Das braucht man sonst noch: Feinwaage mit Auffangbehälter, Taschenrechner, Stoppuhr.
