Immer wieder kommt es vor , Starterseil gerissen !
Genau dann, wenn mann's nicht gebrauchen kann.
Sehr wahrscheinlich scheuert das Seil an der Topf-
Hülse der Seilaussenhülle. Diese ist Tiefgezogen und
die Bohrung ausgestanzt. Von aussen sieht es gut aus,
alles schön verundet , aber innen Scharfkantig.
Hier vermute ich den Fehler für den Seilabriß durch
Scheuern an der Kante.
Habe jetzt noch einen anderen Versuch gestartet.
Fette die letzten 15 cm mit Säurefreiem Fett ein.
Versuch ist es wert.
Wer will kann auch die Hülse etwas abschleifen das
die gestanzte Kante entfernt wird.
Bilder:
1. Die evlt. Ursache
2. Anleitung für Seilerneuerung.
Wer noch Anregung hat bitte Mailen.
Können dann noch ändern / erweitern.
MFG
Zur Vergrösserung :
1200 x 1600 >> erst auf Link und dann im Bild Klicken !!!-
>>>>> http://s8b.directupload.net/images/user ... zfzzh5.jpg-
