Freilaufnabe
mobidick
Freilaufnabe
Hallo Leute
Es geht um eine 89er Saxonette.
Ich suche eine Explosionszeichnung der Freilaufnabe am Hinterrad. Um zu sehen wieviel und welche Lager dort verbaut sind. Ich habe das Gefühl das eines oder mehrere defekt sind. Vieleicht gibt es eine PDF Datei oder ähnliches. Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte. Kann ja auch sein das die Nabe nur komplett erneuert werden kann.
Re: Freilaufnabe
Hallo Reiner
schau mal ob das dir weiter helfen kann.
http://spartamet.sekeris.nl/boekje/301handboek.pdf
es handelt sich um die Repraturanleitung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Stefan am Freitag 30. Januar 2009, 20:04, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Freilaufnabe
Link funktioniert nicht, zumindest bei mir
eddi
eddi
Re: Freilaufnabe
Hallo Reiner,
Explosionszeichnungen hier
der erste link
http://www.spartamet.org/dutch/d_boekjes.html
Explosionszeichnungen und Teilenummern des neuen 301-Motor.
Dieses Buch ist eine große Hilfe bei der Lieferung von Teilen
und hier
http://www.spartamet.org/dutch/d_tekening.html
der erste link
und hier
Zuletzt geändert von PeCeBu am Freitag 30. Januar 2009, 22:09, insgesamt 8-mal geändert.
Re: Freilaufnabe
Hallo Mobidick,
klappt wohl nicht mit den links, habe deshalb Dier eine E-Mail mit Anhang geschickt.
Re: Freilaufnabe
Der obere Link, den Stefan gepostet hat, funktioniert wieder.
Guter Grund zum Speichern der Datei...
Man weiß ja nie.
Man weiß ja nie.
Georg
Re: Freilaufnabe
den Link in ein neues Browserfenster kopieren und dann Enter drücken funktioniert auch.
Re: Freilaufnabe
Hallo Rainer ,
Hier auch Bilder der Freilaufnabe.
Warum bist Du der annahme es ist was defekt ?
siehe Link : viewtopic.php?f=2&t=351
Re: Freilaufnabe
Reiner meint den Zahnkranz wo die Kette drüber läuft, wenn er die Pedale rückwärts dreht dann knackt es ein wenig, ev. ein Kügelchen gebrochen von 200 .
mobidick
Re: Freilaufnabe
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es handelt sich warscheinlich nur um Schmutz oder Rost im Zahnrad. Kommt wohl daher das ich meine erste Tour hier im strömenden Regen gemacht habe, da ist mit Sicherheit viel Wasser eingedrungen. Als ich das Teil abgeholt habe lief es schließlich einwandfrei.
Ich werde es mal zerlegen und euch berichten. Danke an alle.
Ich mache extra kein Bild von meiner 89er weil ihr dann alle so neidisch werdet.
