Kolbenfrage
Kolbenfrage
Hallo alle miteinander,
Gibt es hier Erfahrungswerte über diese 20€ Nachbaukolben? Ich habe versuchshalber mal einen in einen alten 199er eingebaut. Allein der Kolbenbolzen war so leicht einzuführen, den hätte ich warscheinlich auch reinwerfen können. Auf jeden fall klingelt der Motor seit dem zusammenbau. Ist das der Kolben selbst, oder eventuell nur der Bolzen?
Re: Kolbenfrage
Hallo TNT - Dennis ,
War die Kolbengrösse richtig gewählt ?
Bei den Nachbaukolben kannst Du in der Regel den nächst grösseren nehmen.
Muß halt probiert werden.
Zylinder und Kolben vor Montage ausmessen.
Ist leicht gesagt wenn mann mehrere zur auswahl hat.
Ich würde sagen es ist der Kolben der klappert .
MFG
Zuletzt geändert von nicht mehr Mitglied am Freitag 31. Oktober 2008, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kolbenfrage
Hallo Dennis,
Original Mahlekolben Größe C =32,95; Nachbaukolben Größe C = 32,90 (Leider nur mit Digitalschieblehre gemessen); Kolbenspiel soll bei Aluzylindern je 10mm Durchmesser 1Hundertstel sein also 3Hundertstel ( Bei Gußzylindern wären es 2Hundertstel pro 10mm)
Zum Kolbenbolzen da habe ich gerade einen Nachbaubolzen probiert geht zügig streng rein, aber da kann die Toleranzstreuung vieleicht auch größer sein.
Zuletzt geändert von PeCeBu am Donnerstag 30. Oktober 2008, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kolbenfrage
Hallo Dennis ,
War es so ein Kolben wie in dem letzten Bild - siehe die Maße !!!
MFG
viewtopic.php?f=2&t=57#p94
Re: Kolbenfrage
Hallo Bernd,
habe jetzt schnell noch einen Sukoki nachgemessen der ist besser nur 2Hundertstel Untermaß, (gemessen in Höhe des Kolbenbolzenauge 90° verdreht)
der andere ist glaube ich nach Dieters Aussage ein Polenkolben.
Zuletzt geändert von PeCeBu am Donnerstag 30. Oktober 2008, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kolbenfrage
@Peter
Habe nur den SUKOKI genau vermessen . Der hatte 0,12mm Abweichung .
- Kolbenhemd zu Feuersteg -
MFG
Re: Kolbenfrage
Hallo Peter,
einen Polenkolben... ich nicht.
E-Ton = Originalkolben, seit den letzten Jahren aus Fernost für rund 50 Euro
Sukoki = Nachbaukolben 20 bis 25 Euro aus Fernost
Mahle Flachkolben = heute nicht mehr verfügbar
Mahle Buckelkolben = dito
Maße E-Ton C-Kolben; Zustand unbenutzt
...............................................in Laufrichtung........quer zur Laufrichtung
zwischen Bolzen und Ring......... 1...........32,99......................32,98
Bolzenhöhe.......................... 2...........33,00+....................-------
zwischen Bolzen und Ende Hemd 3............33,00+....................32,98+
Ende Hemd..........................4............33,00+....................32,98+
Maße Sukoki-Nachbaukolben "D"!!; Zustand unbenutzt
in Laufrichtung quer zur Laufrichtung
zwischen Bolzen und Ring......... 1...........32,88......................32,79
Bolzenhöhe.......................... 2...........32,92.....................-------
zwischen Bolzen und Ende Hemd 3............32,94+....................32,86
Ende Hemd..........................4............32,95......................32,87
Maße Mahle Buckel-Kolben "C"!!; Zustand unbenutzt
zwischen Bolzen und Ring......... 1...........32,98-......................32,98-
Bolzenhöhe.......................... 2...........32,98+.....................-------
zwischen Bolzen und Ende Hemd 3............32,99- .....................32,98-
Ende Hemd..........................4............32,99-......................32,98
(kein Vergnügen, im Forum eine Tabelle zu schreiben :!: )
Soweit die Maße; aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.
Der E-Ton-Kolben hat die Eigenart, sich bei zunehmender Erwärmung weniger auszudehnen als der Zylinder. Er hat durch einen erhöhten Siliziumgehalt einen verminderten Ausdehnungskoeffizienten.
Beim Sukoki habe ich die Wärmeausdehnung nicht bestimmt (weil ich keinen besitze!!)
Jedenfalls fragen sich einige Detailkenner, wo eigentlich steht, dass die Maße B=32,94, C=32,95 und D=32,96 sein sollen. Ich kenne das nur von Onderdelen in der Beschreibung seiner Sukoki-Kolben. Helft mal bitte nach und verratet mir, wo Sachs die Sollmaße veröffentlicht hat!
Zuletzt geändert von Dieter-K am Samstag 1. November 2008, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kolbenfrage
Hallo Dieter,
ich meine diese Kolben
http://cgi.ebay.de/saxonette-spartamet- ... 240%3A1318
es sind keine Sukoki und E-Ton auch nicht.
Re: Kolbenfrage
Hallo Peter,
das Nippelchen in der Mitte kenne ich. So einen Kolben habe ich beim Internethändler, der im Nachbarort sitzt, vermessen. Der Verkäufer lagerte ihn in einem Faltschächtelchen, auf dem SUKOKI stand. Ah, dachte ich, neueste Generation...
Re: Kolbenfrage
Hallo Dieter,
könntest doch recht haben mit der neuen Version des Sukokis.
