Axialspiel im Ritzel?
jetzt hab' ich mal eine "Ritzelfrage":
Bei der Zweitziege hat das Ritzel ein ziemliches Axialspiel (1...2mm), ohne lose zu sein.
Die Klinken funktionieren einwandfrei, aber bei der Erstziege ist kein solches Spiel.
Auf den Hollandseiten gibt's ein Foto, wo das Ritzel samt "Halter" abgeschraubt ist (oben):
http://www.spartamet.org/dutch/d_kalemotor.html
Das dort abgeschraubte Teil besteht ja aus einer Vielzahl weiterer Teile... =-O
Kann/sollte man da noch was korrigieren, um das Axialspiel einzustellen?
Die Platte, auf der "lösen" steht, hat die die zwei kleinen Löchlein für Stellzwecke?
Wie sieht das innen aus, da wird doch noch ein Kugellager sein, nicht nur die Klinken...
Noch 'ne Frage: Gibt's für notorische Eingang-Langsamfahrer auch Ritzel mit mehr Zähnen?
Re: Axialspiel im Ritzel?
wenn du Lust hast 104 2mm Stahlkkugeln vom Fussboden auf zuheben kannst du das mal lösen. Viel einzustellen ist da nicht.
Gruss Dieter
Moin Moin....
Wenn du das Ritzel aufmachst kannst du 104 Heb auf spielen.. Wie Dieter schon geschrieben hat. :mcgreen:
Kauf dir lieber ein neues und mach das alte dann mal auf.... O-)
Und genau hier werden Sie geholfen .....viewtopic.php?f=2&t=1019&p=8894&hilit=Ritzel#p8873 Sportis Film ansehen und nachzählen.. :mcgreen:
Sparky,
die Ritzel gibt es von 16 bis 24 Zähnen im gut sortiertem Fahrradladen für 5-10 Euro. Ritzel für BMX-Räder.
Eingestellt werden sie durch sogenannte Distanzscheiben ab Werk. Der Innenring mit den Löchern wird dann nur festgeschraubt. Ist nicht zum Einstellen gedacht.
Beim Zusammenbauen empfehle ich die Kugeln mit Fett zu fixieren. Im Normalbetrieb werden sie ja nicht groß belastet, da die Sperrklinken die Kraft übertragen.
panfred
Beitrag von panfred »
noch eine kleine Ergänzung zum Übersetzungstuning. Der Verstellraum für die Kettenspannung ist bei meinem alten Spartamet rahmenseitig sehr, sehr, sehr knapp.
Eigentlich ist er nicht vorhanden.
In diesem Falle wäre die Kette entsprechend zu kürzen oder zu verlängern.
Ich fahre vorne ein etwas größeres Zahnrad und musste ein "halbes" Kettenglied, also eines mit 2 verschiedenen Enden, einfügen.
gruesse
panfred
Hallo an alle,
Danke für die Info, hab's nochmal getestet, sind doch eher nur 1mm, keine 2.
Bleibt so. Hängt sicher auch vom Verschleiß durch Sand usw. ab.
Kommt es vor, dass von den Kugeln auch mal eine bricht?
Hab' bei der Erstziege mal eine "Sünde" begangen:
Kette gespannt, aber nicht auf die minimale Unrundheit des Ritzels/Blatts geachtet.
Als alles gespannt war, entstand allein durch's manuelle Pedalkurbeln eine Zusatzstraffung,
die von einem Knacken quittiert wurde (hab's mir mit einem geplatzten Sandkorn erklärt).
Sooo kräftig hab' ich manuell ja auch nicht dran gedreht...
=-O
Hallo panfred,
das mit dem "halben" Kettenglied hat mir erst schweres Kopfzerbrechen bereitet.
Hab' ja auch schon mal 'ne Kette aus Meterware zusammengesetzt,
nicht mit Verbindungsstück, sondern mit selbstgebasteltem Nietdrücker.
Aber ist klar: Ein halbes (Doppel)-Kettenglied - was es nicht alles gibt...
@Sparky, vielleicht hift dir dieser Beitrag?
viewtopic.php?f=2&t=1085
Gruss Dieter
