Saxonette luxus Umbau 26 zoll felge mit Nerbendynamo
dragun
Beitrag von dragun »
hammo Gemeinde,
wollte meiner SPARTAMET die ja den selben Rahmen hat wie die Luxus eine neue felge 26 zoll mit Dynamo
spendieren.
Aber was die in der Bucht für eine originale felge mit Narben dinbamo aufrufen ist ja Wahnsinn.
Gut nun habe ich die Möglichkeit günstig an eine 26 zoll gelge mit Dynamo zu kommen aber die hat keine trommelbremse.
der Rahmen hat nun eine original federgabel von einer saxonette luxus verbaut
Nun wollte ich fragen ob eine V brack bremse in Verbindung mit der 26 Zoll felge passen würde
hat das jehmand von euch mal so umgebaut.
LG Frank :welcome:
dragun
Re: Saxonette luxus Umbau 26 zoll felge mit Nerbendynamo
dragun
dragun
Ein Beispiel bild einer original saxonette luxus mit Feder Gabel.
die ich nun auch drann habe ich möchte meine v brake dort befestigen wo im bild die Lampe dann ist.
LG Frank
boulons
Beitrag von boulons »
Moin Frank,
mit der Gabel auf dem Bild wird das wohl nichts.
Da fehlen die Aufnahmen an den Standrohren der Gabel.
Außerdem sollte das Felgenband für eine Felgenbremse geeignet sein.
Grüße aus Ostfriesland
Detlef
dragun
Damit wir auch von der richtigen bremse sprechen die ich meine.
boulons
Das ist aber keine klassische V-Brake.
Wenn ich das richtig erkenne, ist das eine normale Felgenbremse, fürs Hinterrad.
Reicht die Bremsleistung denn aus?
Rennradbremsenn sind übrigens nicht geeignet.
Grüße von der Küste
Detlef
Da ist sogar die originale Trommelbremse noch besser, wäre also eine Verschlimmbesserung.
Es gibt Naben mit Dynamo und Rollenbremse, wäre eine alte Naive zur Trommelbremse.
ThorViking
Beitrag von ThorViking »
Hej,
Muss mål fragen.....warum dynamo wenn es Led-Lampen mit batterien gibt
und bei meiner 1981er Spartamet einen Batteriekasten gibt, der entleert seines ursprünglichen Inhalts
als reservebatterielager dienen kann. Hatte nie mit diesen Lichtquellen Probleme.
Und, habe lange Zeit, was felgenbremse anbelangt, hinten damit einfach und effektiv auf der blankem
AL Felge gebremst, vorn 26er mit rollerbremse. Kann immer noch bestens die felgenbeschriftung lesen
Bremse aber jetzt nach Überarbeitung wieder mit der Trommelbremse.
Und.....bald wird es hier gar nicht mehr dunkel.......die Funzeln dann.....för what...?
//PA
Bernie
Beitrag von Bernie »
Für diese Gabel kommt eigentlich nur sowas in Frage:
https://www.saxonette-shop.net/Vorderra ... mmelbremse
Z.Z. dort ausverkauft, allerdings wohl auch wo anders nicht viel günstiger zu bekommen als Neuteil.
Bei Kleinanzeigen werden ab und zu solche Felgen mit Nabendynamo und Trommelbremse angeboten.
Bernie
