https://www.hilfsmotor.eu/forum/Saxonet ... ad/103135/
. . . .kleine Unstimmigkeiten und Verwirrungen !
Re: . . . .kleine Unstimmigkeiten und Verwirrungen !
Die Unstimmigkeit zwischen Länge,Größe und Durchmesser mal außen vor : Wenn es denn keine erlaubte Toleranz für das Anbringen von der bisherigen Simmerringgröße ist....?
Bei einem Unterschied von - 0,6mm für den Außendurchmesser vom Lageransatz gibt es dann wohl aber sehr doch eine Unstimmigkeit !
Fragender Gruß
Dietmar
Fragender Gruß
Dietmar
Und ein Simmering wird den Unterschied vom 0,6 mm nicht überbrücken können.
Hi Sporti ,
. . . du liegst auch nicht richtig . Die neuen Lager sind im Bund 0,6mm DICKER !
. . . . was hat der Kolben mit dem Ø des Lagerbund zu tun ?Zitat Herbert Fr. - bei Hilfsmotor EU :
Hallo Klaus.
Die eingebauten Rillenkugellager müssen doch den gleichen Aussendurchmesser haben,
sonst klemmt doch der Kolben.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wie groß ist denn der Unterschied?
Gruß Herbert
Da wurde was verwechselt oder Missverstanden , meine ich
Zitat H.F. ,,sonst klemmt doch der Kolben,,
Manchmal ist es besser den Mund zu halten!!
Halbwissen sollte man nicht weiter geben
Und nu werde ich mal ´n bisken wat zu nict ganz so richtigem Schreiben und auch Tuen vertellen .
Ich hatte da mal so´n fiesen ,ekeligen und Blutfluß verhinderndendes Gerinsel inn´e Birne . Heißt ,glaubich Schlaganfall oder so....
Muß seither mein Tun und auch Schreiben etliche male überdenken . Kommt im Ergebnis aber doch noch manchmal blödsinniges , nicht ganz richtiges bei raus, zustande ! Ist so , ist für mich ärgerlich und ich habe mich damit so in etwa abgefunden .
Geschichte und EIN BEISPIEL dazu : Vor einiger Zeit habe ich einem Fori - in dessen Beisein - eine für ein Gewinde zu große Bohrung für die Auspuffbefestigung am Zylinder eingebracht . So´n Sch... wäre mir mit intakter grauer Masse im Kopp sonst nicht passiert !
Wer mir jetz Rumsusen oder Rumheulen andichten möchte...? Bitteschön . Mein dickes Fell ist mir geblieben...
Wie etliche von euch eigentlich wissen müßten...!? Dem Herbert ist ja wohl gleiches wie mir passiert ,mit Gerinsel und so...!
Und wie ich festgestellt habe und wahrscheinlich auch etliche von euch . Herbert haut da so manch Fehler in sein schriftliches rein und schreibt auch manchmal etwas „ungelenk" . Ich schätze mal dass das vor seiner Misere nicht in dem Maß wie nu passiert ist und werde den Deibel tun und dem Herbert das ankreiden...! Und wer nu draufhauen möchte...? Mein dickes Fell kann das ab....
Moin Dietmar ,
. . . du musst nicht in dem " VERALBERNDEN RUHRPOTT SLANG " antworten. Das verschlimmert die Sache nur !
Rede bitte Deutsch mit uns.
Das ich für Kranke Verständnis habe hatte ich gezeigt und Dich in der REHA besucht ( Vergessen ?? )
Aber wenn es so ist wie Du schreibst das Gedankengänge falsch ausgeführt und Interpretiert werden
ist es ja Lebensgefährlich ! Stell Dir vor Du fährst Auto , Kopf denkt Bremsen - Fuß gibt aber Gas.
Augen sehen an Ampel Rot - Kopf sagt ist GRÜN kannst Fahren, wäre ja nicht auszudenken.
Das macht mir jetzt aber Angst wenn ich nur daran Denke was alles passieren könnte !
Aber wollen wir auch mal Positiv Denken und nicht alles schwarz sehen.
Auf jeden Fall weiterhin allen gute Genesung und Besserung von ganzen Herzen !
Danke dafürAuf jeden Fall weiterhin allen gute Genesung und Besserung von ganzen Herzen !
So ich den weiß kommt aber nicht ganz so richtiges Handeln durchaus auch bei Leuten mit immer klarem Hirn vor und es soll sogar Leute geben die sind voll der Meinung das ihr Handeln immer dass absolut Richtige ist....! Immer richtiges Handeln kann ich mir aber nicht attestieren und immer klares Hirn auch nicht . Bin eben manchmal „nicht ganz sauber" und : Ich weiß das auch.....!
Stimmt
Didi das waren wir zwei Experten mit dem Auspuffgewinde.
Ich kanns bestätigen
Du bist ein guter. Wir haben einfach gepennt und drauflos geschraubt.
Wir konnten aber schnell über unsere Blödheit lachen. Ist ja nicht viel passiert.
Ich konnte es aber reparieren und der Motor läuft und läuft und läuft
Und aus Fehler lernt man ja auch..........
Gruß Micha
Gruß Micha
Daß du noch mit mir sprichst, Micha .......
Schön aber dass das Motörken sauber schnurrt
