Sporti's Garage: Ausflug zu den Kleeblattwiesen Teil 1
Re: Sporti's Garage: Ausflug zu den Kleeblattwiesen.
Ich kaufe keine Drehbank. Das hast du wahrscheinlich falsch verstanden.
The general idea ist die Nute im Kolben anpassen. Ausstechen mit ein Drehbank. Yeb. Das problem ist, ich habe keine Drehbank. So, i am dead in the water again. Dass der saxo auf einem 2 mm dicken Kolbenring läuft davon bin ich überzeugt.
Die Nute im kolben ist sehr eng. Und ob es überhaupt geht mit ein Drehbank ist ein frage.
3 a 4 klm der stasse runter ist ein cnc und convetionele drebank werkstatt. Werde da fragen, was sind die Möglichkeiten ? Und was kostet es ? < -Das wird wahrscheinlich zu teuer sein. Aber sie können mir erklären, wie ich das an besten tun kann. Und welche Maschine ich brauch.
Du Himo, ich muchte noch so viel an der kiste ändern. Aber immer velt mir das richtige werkzeug. Im kurz, conventionele drehbank, Tig welder, state off the art messwerkzeige, freesbank, vlakbank usw, usw.
Was ich ein vlakbank nenne, (wird wahrscheinlich nicht der richtige Name sein ) hatte, dan kaufte ich ein 2 mm dicken kolbenring. Und die kolbenring wurde auf die richtig dicke gemagt. No problemo. Het zuigerveerslot kann ein probleem werden. Aber das kann man anpassen.
Manchmal wünschte ich, ich hätte die Maschinen, als ich noch zur Schule ging.
Ps
Mache die Kolbenringe aus einem M20 Federing selber . Vielen Dank für Ihren Vorschlag, ich werde es berücksichtigen.
Ps 1
Ich bin gerade von der Maschinenfabrik zurückgekehrt. Das geht mit Drehbank, 1 mm dicke stekerbeitel. Kosten,wen ich gluck habe nicht fiel. Lass den Kolben dort be-arbeiten. Jetzt können wir ernsthaft nach einem Kolbenring suchen. Wen ich die richtige gefunden habe. Dan gehen kolben und ring mit narg die Maschinenfabrik. Und wird der kolben be-arbeitet. Nur muss ich jezst genau heraus finden wie fiel das spiel auf der ring ist.
Jemand ?
Beitrag von Moppel57 »
Hallo yoekio, was ich auch nicht so richtig verstehe ist, warum machst du denn die Ausflüge zu den Kleeblattwiesen wenn dir 30KMh genug sind. (nur um zu Wissen wie es geht?) Ich meine dazu braucht man nicht mal ein NL Getriebe. Ein offenes Modul, ein Dauerluftfilter und eine gute Abstimmung reicht doch schon dafür. Gr. Moppel57
Hallo Moppel57
Meine alte kisten hat nur noch sehr wenig leistung. Und ich wil es nicht vershrotten. Und da ist ein offenes modul drauf. Aber nicht ein Dauerluftfilter. Ich habe alles ohne kleebat versucht, um et was fon leistung zurück zu bekommen. Aber neh, wolte nicht mehr. Sie wurde zu krank. Zylinder, kolben, oder kolbenring. Und um et was von leistung zurück zu gewinnen, Kleebat. letzter Ausweg. Sogar ein altes Pferd kann man richtig kitzeln moppel.( Sie können das Benzin auch manipulieren. Aber das wollte ich die alte Dame nicht an tun ) Das es gein renner werd, das ist doch kla moppel. Muchte ich auch nicht. Wen ich das wolte, dann habe ich da andere kisten fur.
Und ich glaube es ist auch der leidenshafft fur der 099 / 199.
Mit nur offenes modul geht es meisten irgend wo twissen 25 a 30 kmh/h. Das ist gut genug for mich. Es hängt von der Qualität des Motors ab. Zylinder / kolben / kolben ring. Meiner saxo ist die back-up saxo fur der frau. Und ich muchte / wil meiner frau nicht auf ein renner haben. Und so einfag ist es eben !!
Sie hat nur 1 Position mit gas geben. Und das ist full gas. Und wen der kiste zum beispiel 45 a 50 km/h geht. Dan farht zie 45 a 50. No wayyyyyyyyyyy. Nicht mit ein saxo. Wen es ein scooter wahr, dan habe ich no problemo da mit. Aber sie fahrt auf einer saxo und nicht ein scooter. Dan gehts eben nur 25 a 30 km/h.
Ich verstehe sehr gut, dass das Kitzeln des Saxo Spaß macht. Das habe ich früher auch gemacht. Aber alle Motoren sind gestorben. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sie mit nur 25 bis 30 km/h fast unzerstörbar sind. Ich habe gein bok drauf das ich jedens mal die kiste meiner frau reparieren muss nur des wegen eben das die kiste zu viel wurde geöffnet. Und sie fährt praktisch jeden Tag mit der saxo. Deshalb ist Zuverlässigkeit für mich sehr wichtig und nicht die Geschwindigkeit.
So, und jetzt wissen Sie alle, warum ich sage 30 ist gut genug.
Ps
Und ja na kla kann ich ein renner bauen. No problem. Aber wen der frau da hinter komt das meine saxo fiel schneller ist als ihre saxo. Dann können sie raten, wo auf sie fahren wird. Und wen ich nein sage........Na ja nicht gut werde ich mal sagen.
Und wie gesagt, es ist auch der back- up saxo. Und um Probleme für die Zukunft zu vermeiden. Meiner kisten gehen nur 25 a 30 km/h.
Ps 2
ich habe viel Spaß da mit wieder an der 199 zu shrauben. Nun ich jeszt einer adresse gefunden habe fur die dreh arbeit. Nur noch ein guter Kolbenring. Und mit einer 2 mm kolbenring / kleebat / membraamplatte 099 mus es besser gehen. Hoffe nur, dass da genug Material am Kolben ist. Nun ja, es nur 0.5 mm.
Beitrag von DiDi »
Man sollte einem nicht den spass verderben an der Saxonette seine Bastelleidenschaft auszuleben . Keiner muss das so nachmachen :klugscheiss:
DiDi hat geschrieben:Man sollte einem nicht den spass verderben an der Saxonette seine Bastelleidenschaft auszuleben . Keiner muss das so nachmachen :klugscheiss:
Morgen Didi ,
. . das darf er , Basteln für sich allein. :stop: Aber nicht hier fast jeden Threat mit mit seinen Sch. . . Erkenntnissen vollblabern.
In diesem Forum sind auch Hilfesuchende die diesen MIST dann nachher noch Glauben und zum nachmachen animiert werden.
Für solche " Geistigen Pioniere " sollte das angedachte Unterforum aufgemacht werden was Dieter-K mal angedacht hatte.
Re: Machine startet nicht beim Kaltstart
Wir machen ein neues internationales Unterforum auf: Bungling, Botch and Cable Tie Repair Bisher waren wir ein technisch kompetentes Fachforum. Ich verschiebe dann alle passenden Beiträge in diese Rubrik. Ein anderer Thread (Kolben) schreit auch schon danach, verschoben zu werden. *TIRED*
- Dieter
. . . .und Bitte keine Kommentare : Jeder Hat mal klein angefangen !
Solch ein Blödsinn was von Yoekio verzapft wird entzieht sich jeglicher Grundlage !
- Baut Motorgehäuse mit unterschiedlich Nummern zusammen
- Kolben ( Billig Kolben ) Tickert , Maschine hat wenig Leistung
Feilt dann noch ELEGANT ein Kleeblatt dran
will den Kolbenring verbreitern
- will nur 30 Fahren - aber immer noch Tunen
Ich und Ihr habt doch auch den Blödsinn gelesen und es muss doch mal einer von der Forumsleitung die Notbremse ziehen
damit das bisherige gute Forum im Intresse aller nicht auf ein MURKSER NIVEAU herabrutscht.
Danke für Euer Verständnis
und schönes Wochenende
( Alles wird Gut ! @}->-- :wink: )
Beitrag von spartarie »
HiMo hat geschrieben:
Morgen Didi ,
- Dieter
Ohne Worte:
*THUMBS UP* :danke:
Himo wen jemand 1000 / 1500 euro hat um einer saxo......... Dan wirds eben leicht. Er kauft einer der shon sehr gut optimiert ist wen er das wissen nicht hat. Wen er das wissen hat dan kauft er die schönsten und besten Teile, die verfügbar sind. Das wahr glaube ich Nummer 3.
Ich gehören zur Gruppe 2.
Die beste teile sint mir zu teuer. Und sie sind auch nicht notwendig. Und was du nicht verstehst oder verstehen willst. Dass du auch mit weniger guten Teilen Saxo fahren kannst.
Was ich versuche, ist ein alte kiste zum Leben zu erzwingen. Der kiste wird tun, was ich will. Und das ist, das der mehr leistung erzeugt. Dass meine Art zu arbeiten nicht mit Ihrer Arbeitsweise übereinstimmt. Da kann ich nichts dagegen tun.
Und ja, was ich jetzt mache ist das optimieren der kiste. Ich lege es mijn wille auf. Und es hat keine andere Wahl dan es zu erfüllen. Wen es 30 mit der optimierung geht, dan ist es gut. Wen es uber 30 get. Dan shraube ich die kiste zuruck bis es nur 30 geht. Meiner kiste ist gein rennner. Wird es auch nie werden. Und das ist auch nicht nötig.
Ps
Fur dich ist glaube ich das beste gerade gut genug. Ich brauge die guten marken teilen nicht. Ich zahle nicht 100 a 150 euro fur ein marken kolben. Und werde es auch nie tun. Ich shraube an der kisten, des wegen eben, das er mir manchmal spass bereitet - > 199. Und manchmal, nur weil es notwendig ist. Was ich manchmal mache, ist eine Box mit gebrauchten teilen kaufen. Das meiste ist immer shrott. Und da sint teile die ich wieder repariere und wieder benutze. En zo komt jan splinter door de winter. Auf diese Weise bleibt es billig.
Baut Motorgehäuse mit unterschiedlich Nummern zusammen. Manchmal habe ich eben keine Wahl. Und werd es gemacht wie es möglich ist. Ich weiß auch, dass es nicht so in den Büchern steht. Der Unterschied zwischen dir und mir ist. Ich baue keine Renner. Ich repariere aus Notwendigkeit. Ok der 199 ist nur spass und leidenshaft fur die kiste. Und, ich wil es so.
Und vielleicht ist da noch ein anderer Unterschied. Ich habe nicht 100.000 euro auf der bank. So bij mir blijbt es billig reparieren. Und das wird so bleiben, bis ich im Lotto gewinne.
Ps 2
Ich glaube das 85 a 95 % fon der 100 % saxo fahrer mit billig kolben fährt Himo. So 5 a 15 % kann sich die teure Kolben leisten. Es wird also sehr schwierig sein, diese teuren Kolben zu verkaufen. Und es gibt immer weniger Saxo fahrer. Ich habe letztes Jahr nur 4 gesehen. Aber vielleicht ist es in Deutschland et was anderes. Fingers crossed Himo, viel Glück.
Yoekio,
du glaubst ganz falsch! Wir haben Saxonetten seit über 10 Jahren. Wir haben uns rechtzeitig mit Originalteilen eingedeckt. Fast jeder alte Hase hat Teile für die nächsten 10 Jahre. Wir können es uns sogar leisten, ab und zu mal einen Motor kaputt zu tunen. Das passiert uns aber so gut wie nie.
Wir sind diejenigen, die sich seit 10 Jahren und länger kennen.
Neulinge haben es vergleichsweise viel schwerer. Die müssen zusehen, dass sie eine gute Gebrauchte kaufen. Wenn Tuning, dann umsichtig und vorsichtig und nichts übertreiben.
Diese "wir" sind ungefähr 50 Leute, die fast alle von Anfang an dabei sind.
HiMo kenne ich von allen Mitliedern am längsten: Damals gab es noch gar kein Forum (etwa 2003).
Du bastelst im Rahmen deiner recht bescheidenen Möglichkeiten, sowohl vom finanziellen (hoffentlich selbst gesteckten) Rahmen und auch mit recht bescheidenem Know-How und bescheidener Werkstattausrüstung.
Deshalb kann wohl kaum jemand etwas von dir lernen. Und leider machst du viele Dinge, die man besser unterlassen sollte. Viele Dinge, die du probierst, führen dich nicht zum Ziel.
Ich mache auch mal Dinge, die nicht zum Ziel führen. Aber dann schreibe ich nicht davon...
Bashing ist in diesem Forum unerwünscht. Ich hab es deshalb einfach nur gesagt.
:handshake: - Dieter
Hallo Dieter no problemo :handshake:
Ich respektiere deine Meinung. Und du hast wahrscheinlich recht das es tum nichts furt. Die Chance, dass es funktioniert, ist einfach unglaublich klein. Aber meine leidensahft fur die kiste sagt mir, versuche es. Wen es nicht klapt, dan ist es sluss mit der kiste. Und dan kan ich gegen mir selbst sagen. Ich habe wirklich alles versucht, um es zu retten.
Bashing:
Meine Entschuldigung.
Zwischen ihm und mir. Lebt er in einer völlig anderen Welt, wenn es um die Saxo geht. Und Ich habe alle Verständnis für Himo. Aber ich glaube, es fällt ihm schwer Verständnis zu haben fur ein anderer.
Wenn etwas gepostet / beitrag wird. Und er ist nicht einverstanden. Dann versucht er jedes Mal im übertragenen Sinne im eins auf die Nase zu schlagen. ( Und ich bin nicht der Einzige ) Dann können Sie erwarten, dass jemand einmal zurückschlägt. Meine Entschuldigung.
Ich bin nicht ein specie wen es auf de saxo ankommt. Werde es glaube ich, auch nie waren. Das ist auch nicht notwendig um einen saxo reparieren. Warum es geht ist der Spaß, den du erlebst an das shrauben. Und jeder tut es auf seiner ebene.
Ps
I hear ye Dieter K. das ist zo viel wie, Ich verstehe dich :handshake: Aber, und jetzt spiele ich den Anwalt des Teufels. Das man dan der zorn der Götter, usw usw. Ein forum ist doch da, das man uber so et was schreibt. Das ist doch der Spaß an der ganze Sache.
Hoffentlich selbst gesteckten, Mach dir keine Sorgen Dieter K. All is good. 2 saxo sint notwendig. Das andere ist nur hobby.
Und solange es billig geht. Dan bleiben die saxo,s. Wen nicht, dan kaufen wir ein sooter. Und muss ich lernen wie ich ein scooter rapariere :mcgreen: :mcgreen: :mcgreen:
Die saxo,s stehen auf ein Budget. Und da mit meine ich, so fiel darf es kosten. Und der leste fünf jahre gab es geiner Kosten. Nur ein rhamen lakieren. Das war nicht nötig aber ich hatte viel spas daran. Ich habe fiele gebraucht teile. Und ich kaufe nichts mehr. Mit meinem begrenzten Wissen kann ich ein Saxo reparieren. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und ich bin in einem Forum, um mit zu lesen, zu lernen. Und manchmal et was zu posten. Und ich dachte, es wäre schön, etwas über die 199 zu posten. In wie ich versuche eine 199 zu retten fon der untergang. Dass es missverstanden wurde, habe ich nicht erwartet. Und es war nicht mein Ziel.
Und um es zu beenden. Ich höre Sie Dieter K. ( :handshake: All is good )
Mit freundlichen Grüßen
Yoekio
Hab ich mal nach vorne gebracht.
Gesperrt
