Werkzeuge für Selbstschrauber
Beitrag von Mike »
Hallo Saxonettenfreunde
Ich fange mit diesem Thema hier mal an nachdem das Feedback meiner Anfrage zu so eine Sammlung allgemein positiv war.
Soll ein Saxonetten-Werkzeug-Lexikon werden, ohne den Ansprüchen eines Wikis genügen zu müssen. :wink:
Die Idee ist, daß hier im Laufe der Zeit alle
Werkzeuge, Selbstbauwerkzeuge, Arbeitshilfen etc.
zusammengetragen werden und das Ganze übersichtlich bleibt.
Diskussionsbeiträge daher bitte ausshalb dieses Threads schreiben.
Man kann ja auf den Fred hier von ausserhalb referenzieren und der jeweilige Beitragsersteller kann seinen Beitrag dann redaktionell nachbearbeiten,
wenn mal was nicht stimmt oder noch verbessert werden konnte.
Schauen wir mal ob das klappt *JOKINGLY*
Noch eine Bitte wegen der Übersichtlichkeit - Jeder der etwas vorstellt gibt dem Kind auch einen Namen im "Betreff:"
So - Dann fang ich mal an und hoffe das "ES" leben wird.
Motor-Montage-Halter
Beitrag von Mike »
In finde es sehr praktisch den Motor in jeder möglichen Position fixierien zu können.
Den beweglichen Kugelkopfhalter für Bohrmaschine gibts in fast jedem Baumarkt.
Die Aluplatte braucht ein wenig bearbeiten und fertig ist ein sehr praktischer Montagehelfer.
Das Hinterrad kann montiert werden, deshalb die konische Form der Aluplatte.
Ich möchte ihn noch um ein Auspuffwellrohr erweitern - dann ist er auch für Testläufe einsetzbar.
Servus
Polradzange aus Baumarktschlüssel
Beitrag von Mike »
Die Schlüssel gibt es immer wieder mal im Baumarkt in den "Quengelschütten" nahe der Kasse.
Mehr als 3,99€ sollte man dafür nicht hinlegen müssen.
2 Alte Bohrer dürfen sich ihr eigenes Grab schneiden, denn der Stahl ist doch recht hart und nach einer Bohrung stumpf.
Ablängen mit Dremel Trennscheibe und noch ein wenig auf Passform trimmen, damit der Polradschlüssel nicht im Polrad herumwackelt und kraftvoll zupacken kann.
Nachbau zum persönlichen Gebrauch ausdrücklich erlaubt - so wie er in Serie geht will ich meinen Obulus und werde stinkreich :ironie:
Servus
Bremsfeder-Zange
Zur leichteren Montage und Demontage der Bremsfedern habe ich mal eine Zange gebaut.
Der Ein oder Andere hier im Forum hat sie schon testen können.
Auspuff Schnelltester
Zum Testen des Auspuffs habe ich einen Schnelltester gebaut.
Einfach hinten an den Auspuff drücken und Vollgas geben. Es gibt eine Markierung für einen guten oder neuen Auspuff. Je weiter die Wassersäule unter dieser Markierung ist, desto verstopfter der Auspuff.
Nobile
Re: Werkzeuge für Selbstschrauber
Beitrag von Nobile »
Hallo Dennis
Kannst Du einmal eine Querchnittzeichnung erstellen um den Tester nachbauen zu können?
Mfg Paul *THUMBS UP*
