störende Elektromagnetische Felder ?
Hallo in die Runde:
Mein Fahrradcomputer spielt seit einigen Tagen verrückt. Wirre, nicht erklärbare Daten wurden geliefert.
Aber nur dann, Wenn der Motor läuft.
Zuerst neue Batterie eingelegt ... ohne Erfolg
dann Abstand Sensor zum Magneten neu justiert .... ohne Erfolg
Kabelverbindung vom Sensor zur Displalyhalterung überprüft ... ohne Erfolg
Kontakte Halterung-Display gereinigt .... ohne Erfolg.
Eigentlich unnötige untersuchungen, denn Ohne Motor waren die Daten richtig.
Ich kürze ab.
Neues Gerät beschafft - montiert ... wieder nix - dieselben verrückten Daten.
Aber : nur wenn der Motor läuft.
Dann habe ich die ganze Gerätschaft demontiert - halte nur das Disply in der Hand und starte den Motor - und siehe da :
er spielt wieder verrückt. Ich entferne mich von der Saxonette und stelle fest, dass die Störungen bis auf eine Entfernung von 1,5 m wirksam sind.
Ich weiss nicht mehr weiter.!
Zündung ?? Zündspule ist neu - habe im Herbst bei Zweirad Kohl einen neuen Hollandmotr gekauft. Startermotor ?
Hat jemand Vorschläge ? - bitte -
mfG. Horst/Bonn
Ich kürze ab.
mfG. Horst/Bonn
Re: störende Elektromagnetische Felder ?
Tag Horst !
Nimm die andere Zündkerze , und zwar Bosch WR 10 Fc
Mfg
Mfg
- tnt-dennis
Hallo Horst,
hast Du eventuell in letzter Zeit Deine Zündkerze gewechselt?
Welche Zündkerze fährst Du?
Hallo mein Freund ,horst hat geschrieben:Hallo in die Runde:
mfG. Horst/Bonn
1. Frage : Hat der Tacho nachdem wir den Motor eingebaut hatten gesponnen ( ich meine nicht )
2. Frage : Was hast Du gewechselt an der Zündanlage ?
Zündkerzenstecker ?
Zündkabel so querr durch den Rahmen ( zwischen den Streben durch ) ?
andere Zündkerze ?
3. Frage : War evtl. das Tachokabel gerissen und Du hast es angestückelt ?
Oder hast Du das Kabel jetzt anders verlegt ?
--- Meistens kommt so etwas nicht von allein
Mfg Bernd
Hallo Horst
hast Du bevor die Störungen auftraten,vorher zufällig die Zündkerze gewechselt?
Schraub´mal unsere gute alte Bosch wieder rein und versuch´s nochmal.
Bei mir wars die Ursache,ich war immer zwischen 75 und 99 km/h unterwegs....
Junge junge, alle auf einmal??
HIER WERDEN SIE GEHOLFEN !Audiclaus hat geschrieben:Junge junge, alle auf einmal??![]()
und der Horst ist erstmal sprachlos .
Damit hat er bestimmt nicht gerechnet.
MFG Bernd
...nur hoffentlich arbeitet der Horst nicht eine Antwort nach der anderen ab und wechselt gleich dreimal die Kerze..
Hallo Leute!
Hat denn noch keiner den Fehler gefunden?
Bei der Luxus meiner Frau ist das gleiche Problem da!
Habe bereits auch schon alles versucht, und bringe das Durcheinander nicht weg
Gibt es denn nicht eine passende entstörte Zündkerze für die Saxonette?
Habe mit WR 10 FC auch keinen Erfolg.
Gruss
Manny
Gruss
Manny
Hallo Manny
Welche seite ist der Tacho - mal andere seite probiert ( kabel nicht in Windungen um die Gabel und Lenker ! )
... vieleicht hilft's
Mfg Bernd
Mfg Bernd
