Bremsen
Sachso
Bremsen
Beitrag von Sachso »
Die Bremshebel lassen sich bis zu Lenkergriff heranziehen. Was kann das sein?
Re: Bremsen
Es gibt Stellschrauben, am Griff oder an der Bremse, die man einstellen kann und sollte bis es wieder passt.
Sachso
Re: Bremsen
Nein Sporti, ich habe sie entlüftet. Die Anleitung war im Net. Es war nicht einfach , wenig Bremsflüssigkeit musste auch nachgefüllt werden. Leider war in unserem Urlaubsort, Inzell, nur ein Verleih. Der nächste außerhalb wollte sich nur um dort gekaufte kümmern. Der Verleih hat mir Hilfsmittel gegeben.
Re: Bremsen
Ein bischen wenig Info oder ?
Das es sich um Hydraulikbremsen handelt, wäre schon eine wichtige Info gewesen.
Ich habe da aber wenig Ahnung.
Sachso
Re: Bremsen
Ja, das stimmt. Inzwischen sind hydr. Scheibenbremsen Standard, zumindest bei Pedelecs.
Sorry Sporti.
Re: Bremsen
Und eigentlich und doch : Am Bremshebel befindet sich - unter dem Griff - eine kleine Stellschraube . Die Beläge verschleißen nu mal und mit der Schraube kann man den Hebelweg/eingriff dann anpassen . Ist bei meinen beiden Fabrikaten so und wird vermutlich auch bei anderen Fabrikaten so sein . Sachich ma einfach so... :smile:
