Reifenempfehlung
boulons
Reifenempfehlung
Beitrag von boulons »
heute das Nummernschild montiert, Tank aufgefüllt und Überraschung:
Springt nicht an. :sad:
Zündfunke vorhanden, aber Kerze trocken.
Benzin kommt bis zum Vergaser, also selbigen abgebaut und untersucht.
Aha, Schwimmerkammer trocken,also könnte das Ventil die Mitarbeit verweigern.
Tat es auch, also mit flinkem Finger zur Mitarbeit bewegt und nach erfolgreichem Zusammenbau schnurrt das Leichtmofa wieder.
Aber, dann die Reifen aufgepumpt und siehe da, beide Mäntel sind rissig. @=
Hat jemand eine Empfehlung für eine vernünftige Bereifung, bestenfalls mit Bezugsquelle?
Danke im Voraus
Grüße aus Ostfriesland
Detlef
Re: Reifenempfehlung
Also das Reifen mit den Jahren rissig werden, ist normal.
Für 590 er Reifen haste nicht viel Auswahl, wenn überhaupt noch zu bekommen: Schwalbe, nimm nicht 37, sondern 42 Breite wegen Komfort und so.
Die musst du beim Fahrradhändler deines Vertrauens bestellen lassen.
Bei den 559 ern haste freie Auswahl. Breite 47 passt immer, 50 kann knapp werden.
Da rate ich zu den unplattbaren von Schwalbe Maraton plus. Kosten zwar ca. 40 Teuro, aber so ein Platten unterwegs braucht man nicht.
Gibt es in jeden gut geführten Fahrradladen auf Vorrat.
https://www.brucker-radl-service.com/?c ... g-128.html
boulons
Danke Sporti
Grüße
Detlef
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Ich fahre den
Schwalbe Delta Cruiser (K-Guard) 37-590 / 26 x 13,8 / 650 x 35 A ca € 17 /Stück. Mit Weißwand).
Bin sehr zufrieden seit 2022 ( ca. 4500 km) keinen Plattfuss da K-Guard.
Ich fahre Sandwege, Waldwege und Asphalt.
