Kolben Fall Test
dragun
Kolben Fall Test
Beitrag von dragun »
Hallo Leute,
nun habe ich mir die Augen bald wund gelesen zum Kolben fälltest.
Frage ok Zylinder muss sauber seine und Kolben auch,
dann muss der Kolben leicht in den Zylinder rein rein gleiten, aber nun die Frage sollte das Kerzen loch dabei zu seinen oder nicht wie sind da eure Erfahrungen was ist die beste Lösung *TIRED*
LG frank
Bernie
Re: Kolben Fall Test
Beitrag von Bernie »
Guten Morgen,
um den passenden Kolben für einen Zylinder zu ermitteln, fixiere ich den Zylinder ohne Zündkerze vertikal und entferne den Kolbenring am Kolben. Reinige die Nikasilschicht im Zylinder und den Kolbenschaft. Öle den Zylinder bzw. den Kolben ganz leicht ein. Lasse den Kolben mit dem Pfeil Richtung Auslass in dem Zylinder nach unten gleiten. Der Kolben sollte langsam und gleichmäßig und bis zum Boden des Zylinders rutschen. In der unteren Position des Kolbens im Zylinder erfühle ich zusätzlich ein mögliches Spiel zwischen Kolbenschaft und Zylinder (Finger in den Kolben stecken und Richtung Zylinderwand drücken). Es sollte kein bzw. nur ein minimales Spiel zu erfühlen sein. Ist dieses Spiel zu groß, dann klappert nach meinen Erfahrungen der Kolben beim Motorlauf im Zylinder.
Einen schönen 3. Advent wünscht
Bernie
Anton
Beitrag von Anton »
Dankeschön Bernie, dass du das nochmal verständlich für jeden hier kundgetan hast. :smile: Anton
