Schwimmergehäusedichtung TK
Hallo Foristen
Mein TK Vergaser ist leider undicht geworden, die Schwimmergehäusedichtung.
Ich finde leider keinen Vertrieb mehr für eine neue Dichtung, hat vielleicht noch jemand eine Quelle?
Danke
Gruß Loc
Danke
Gruß Loc
Re: Schwimmergehäusedichtung TK
Vieleicht muss man die sich jetzt selber hestellen, z.B, flächig aus einem Fahrradschlauch schneiden, oder Dichtmittel nehmen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-306-2127
Man muss nur suchen..
Die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar.
Danke für den Tip Anton.
Hallo Spoti
Das wird man kaum vernünftig hinbekommen, Ich habe jetzt mit Hylomar abgedichtet, das hält auch gut. Probleme könnten aber enstehen, wenn man unterwegs mal die Düse reinigen muss.
Gruß Loc
Z.B. hier und wenn man sucht...?
http://www.spartametonderdelen.nl/conte ... ateur.html
Hallodidiwagener hat geschrieben: ↑Freitag 11. Oktober 2024, 18:56 Z.B. hier und wenn man sucht...?
Hatte ich durch suchen schon gefunden, Du bist schon der zweite der mir den "Tip" mit dem suchen gibt. Ich dachte mir, ich versuche es mal hier.
Ich suche nach Möglichkeit einen Händler, der keine 15 Euro Versandkosten aufruft.
Gruß Loc
Ich habe mir auch so eine Dichtung schicken lassen. Weil die so empfindlich ist, wurde sie gut verpackt
Wurde mit einem LKW auf einer Palette angeliefert, nur 98 Euro Versandkosten..
Nun, es kommen zusätzliche Kosten, als Händler, die Dichtung rauszusuchen, Verpackung und zur Verschickung vorzubereiten zu bringen.
Teurer wird es, wenn es ins Ausland geht.
Aber was man einfach und einem einfachen Brief legen kann wird oft überdimensioniert verpackt , mit Vericherung usw. dessen Kosten den Inhalt des Paketes übertrifft. So eine Dichtung kostete in der Herstellung mal weniger als 1 Cent.
Zudem lassen solche Verkaufsprogramme solche Sonderversandsachen ( Brief ) wohl nicht zu.
Ess ist auch bei Ebay eine Abzockmasche, Teile günstig anzubieten und bei den Versandkosten dann zuzuschlagen, dessen Höhe nicht nachvollziehbar ist. Da sind teurere Teile am Ende oft billiger.
Alternativ - Gummirundschnur - und so hatten wir auf dem Werk etliche Dichtungen in der Länge selber geschnitten und geklebt mit z.B. Loctite 401 : Durchmesser dürfte wohl passen und wenn dann die Versandkosten noch einigermaßen OK sind...?
https://www.ebay.de/itm/125944666445?_t ... 101224.m-1
Wenn ich da in Verlegenheit wäre würde ich es damit probieren - Bin aber nicht in Verlegenheit...
Hallo Leute.
Erstmal danke. Ich denke, wenn ich nichtsmehr finden sollte, werde ich Sportis Idee folgen und mir aus Viton 1mm versuchen einen Ersatz zu schneiden.Die Nut wird dann überdeckt. Die Idee mit der Gummischnur wäre nur möglich, wenn man Benzinfesten Material findet, dass nur ca 1 mm stark ist.
Vielleicht haben ich aber auch noch Glück und finde einen Deutschen Anbieter.
Gruß in die Runde, bleibt gesund
Loc
Loc
