Anschlussbelegung CDI
Verfasst: Mittwoch 14. August 2024, 10:18
von boulons
kann mir jemand sagen, was sich hinter der Polbelegung der blauen CDI verbirgt?
Will sagen, welcher Anschluß ist wofür "zuständig" ?
Gruß von der Küste
Detlef
Re: Anschlussbelegung CDI
Verfasst: Mittwoch 14. August 2024, 13:24
von brodel heinrich
Blauwe CDI ist Prufex.
So CDI von hinten gesehen (anschlusse nach unter)
- Links Rot
- Mitten Schwarz
- Rechts Blauw (doppelstecker) andere runde seite wird am vergaser angeschlossen.
Rot und Blauw sind fur den strom kreis, Schwarz ist Grund fur die Zundkersze die CDI ist eine digitale zundung
Verfasst: Mittwoch 14. August 2024, 15:26
von boulons
Bedankt für die Antwort.
So ganz hilft mir das nicht weiter.
Welches Kabel ist für den Zündimpuls zuständig, welches für das Signal von der Lichtmaschine?
Welche Funktion hat das 3.Kabel?
Fragen über Fragen.
Gruß aus Ostfriesland
Detlef
Verfasst: Mittwoch 14. August 2024, 16:51
von boulons
Gefunden
Dank an alle
Grüße
Detlef
Verfasst: Mittwoch 14. August 2024, 18:18
von sven.becker.kiel
Ahoi, Detlef,
es wäre nett, wenn Du alle an Deinen Erkenntnissen
teilhaben lassen würdest, denn dafür ist so ein Forum
ja auch da, oder?
Saxo-netten Dank und Gruß :sad:
Sven
Verfasst: Donnerstag 15. August 2024, 05:42
von boulons
sehr gerne, obwohl sich sonst offensichtlich auch niemand dafür interessiert hat.
rot - in Pick up
schwarz - Masse
blau - out Zündspule
Grüße aus dem verregneten Ostfriesland
Detlef
