Saxonette läuft bis Halbgas schnell und geht bei Voll Gas komplett aus. Was könnte das sein ?
Schierbaum
Beitrag von Schierbaum »
Meine Saxonette läuft mit Halb- bis Dreiviertel
Gas fast volle Geschwindigkgeit und geht bei
Vollgas mit einem lauten böööööööööö komplett
aus. Standgas hält sie mittlerweile.
Luftfilter ist erst einmal raus. Sprit kommt.
Wenn ich vorher das Gas zurücknehme, läuft
sie wieder. Die Zündkerze hat 0,5 mm Abstand.
Was kann das für ein Fehler sein ?
sven.becker.kiel
Re: Saxonette läuft bis Halbgas schnell und geht bei Voll Gas komplett aus. Was könnte das sein ?
Ahoi, Schierbaum,
möglichweise tritt zuviel Nebenluft am Vergaser
oder zwischen Vergaser und Membranplatte ein.
Zu prüfen wäre der Luftschluss unter der Deckel-
und Zwischenplatte; und inbesondere, wenn der
Vergaserflansch schon sehr verzogen ist, der Luft-
schluss am Übergang vom Vergaser zur Membran-
platte. Manchmal lässt auch eine zu locker ange-
schraubte Schwimmerkammer Luft ein.
Saxo-nette Grüße :wink:
Sven
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Ist der Gaszug auch richtig eingestellt? Eine schaut von hinten in die Öffnung (ohne Filter) und einer gibt Gas bis ganz offen. So wäre die Einstellung richtig. Dann vorne am Lenker entsprechend einstellen.
Ich gehe davon aus, dass Gas und Choke Züge richtig montiert sind.
