Guten Tag,
ich habe meinen Motor jetzt schon 4-5 mal auseinander genommen, beim zusammenbauen des Motors immer drauf geachtet das die flächen sauber und trocken sind. Die ersten beiden male habe ich es mit dem Finger glatt gestrichen und überall verteilt, die letzten zwei male mit einer Spritze+Kanüle dünne Bahnen gezogen. Habe mich auch an die gebrauchsanweisung gehalten, dennoch läuft mir nach 40km-50km Getriebeöl aus. Trotz der rillen in den flächen fühlt sich das ganze sehr glatt an, beim ersten mal öffnen war es die Loctite aushärtende Dichtung die ich entfernt habe, könnten das noch rückstande sein? Und wie bekomme ich die restlos entfernt? Habe es mit Bremsenreiniger, Schleifpapier, kratzen etc. versucht denke aber das langt noch nicht.
Benutzt habe ich diese hier:
https://www.ebay.de/itm/234459664326
Gibt es da welche die aushärten/kleben? Weil Silikon hilft derzeit einfach nicht bei mir...
mfg
Motor dicht bekommen?
Re: Motor dicht bekommen?
Hi.
Ich benutze Holymar M schon seit Jahren. Das Gehäuse gut saubermachen dann Holymar M dünn auftragen. Wichtig: nicht den Endlüftungskanal zukleistern und die Schrauben nach der richtigen Reihenfolge und Drehmoment anziehen.
Ich nutze ebenfalls Hylomar blau.
Die Dichtflächen reinige ich vor Zusammenbau nochmal mit Aceton oder Bremsenreiniger.
Gruß Loc
Gruß Loc
Schau mal nach wo das Oil raus läuft,vielleicht ist nur der Gummiring der links auf der Achse sitzt defekt,oder der große Simmering auf der Nabenhülse.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gute Idee , Michael
. Bis Dato wissen wir ja nur dass Öl ausläuft . Aber wo , bzw. an welcher Stelle das sichtbar wird ? Bessere Schilderung oder ein Bild kann da manchmal für Problemlösung entscheidend sein . Keiner von uns steht daneben und kann visualisieren , ne .
