Saxonette geht aus....
p0pp3N
Beitrag von p0pp3N »
ich habe mit vor 4 Monaten eine Saxonette zugelegt mit der ich übers Ohr gehauen wurde... zwei fahrten hilt Sie :sad:
Nachdem ich Sie gestern nun wieder zusammen Gebaut habe und mit heute so 5km gefahren bin, springt Sie an und geht aus sobald ich Gas gebe...
Bin vor 30min noch mit dem Ding gefahren. Ich habe nach sämtlichen Videos und Handbüchern gearbeitet die ich finden konnte.
Sie fährt Ihre 20 km/h auf gerader strecke, bergauf wurde sie richtig schwach, da ging nichts ohne mittreten. Ich kann mir nicht erklären was da nun wieder mit sein soll.
An dem Motor habe ich ledeglich alle Dichtungen gewechselt die man wechseln kann und einen nuen Kolben+Zündkerze. Ich verstehe das einfach nicht :mad: bitte Hilfe.
loc
Re: Saxonette geht aus....
Beitrag von loc »
Hört sich nach verschmutzter Hauptdüse an.
mfg Loc
Sachso
Beitrag von Sachso »
Läuft der Motor überhaupt mit verschmutzter Düse ?
VG Heinz
p0pp3N
Ja der Motor lief mit verschmutzter Düse, nur halt nicht wirklich lange :D
hab die Düse ausgetauscht weil auf meiner so ein Draht Sieb vor war das man nicht abnehmen konnte.
Da kam zwar licht durch, ist aber kein vergleich zu der anderen Düse nachdem ich die frei gemach habe.
Mofa läuft jetzt wieder :) bin damit gestern noch so 6-7 km gefahren ohne Probleme.
Hab sogar das gefühl das sie kräftiger lief.
Vielen Dank für den Hinweis mit der Düse.
mfg
loc
Beitrag von loc »
Hallo nochmal
Als kleiner Tip. Der Motor läuft auch mit leicht verstopfter Hauptdüse noch, wenn man den Choke etwas zieht.
Für alle Fälle Werkzeug mitnehmen um diese unangenehme Reparatur auch unterwegs durchführen zu können. ( Ich musste mal per Pedal nach Hause, weil ich keinen Kreuzschlitz dabei hatte)
Zum Sieb, dass Sieb geht von der Düse,VORSICHTIG mit einer Klinge zwischen dem Rand vom Sieb und der Düse ansetzen und VORSICHTIG abhebeln.
Ohne Sieb habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich fahre insgesamt 3 Siebe, am Benzinschlauch, dem eingebauten Filter im Vergaser und zusätzlich einen über der Düse.
schönen Sonntag allen
Gruß Loc
Es gib Duesen,wo der Filter wirklich nicht abgeht, weil fest verbuden.
Sachso
Das Benzinfilter in der Zuleitung müßte eigentlich reichen, oder?
VG Heinz
loc
Beitrag von loc »
Nabend Heinz
Nach meinen bescheidenen Erfahrungen leider nein. Da mogelt sich immer etwas Dreck durch.
Gruß Loc
loc
Beitrag von loc »
Nabend Sporti
Wusste ich nicht, hab ich noch nicht gesehen. Erste Serie ? Messingsieb?
Gruß Loc
Gruss Arie.
