5 Gangschaltung
Verfasst: Dienstag 5. Juli 2022, 21:40
von loc
Hallo Foristen
Nachdem hier Zweifel bezüglich des Umbaus auf Elektrovorderrad, wegen der Gabelhaltbarkeit kamen, bin ich immernoch auf der Suche nach einer günstigen Lösung zur Unterstützung der Saxonette bei Anhängerbetrieb am Berg. Mein Fahrradwohnwagen ist ja nun fertig und ich bin ca 80 Km damit Probe gefahren.
Bei Steigungen ab ca 6%- 8% (mit Smartphone gemessen) macht der Motor aber schon dicke Backen,schaffts aber noch, ich habe sowohl das D als auch das NL Getriebe probiert.
In der Ebene machen beide eine sehr gute Figur, laufen tadellos und ziehen die ca 40Kg Leergewicht (leichter hab ich nicht geschafft zu bauen) hinterher.
Nach der Einleitung nun meine Frage, gibt es noch Bezugsquellen für diese 3 oder 5 Gangschaltung? den Adapter gibt es wohl noch, wird der tatsächlich benötigt? Gibt es auch große Einzelkränze ? Ich glaube ich hab da jetzt einen 22er drauf? (Classic) Nach welchem Gewinde muss ich googlen wenn ich sowas suche ?
Gruß Loc
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 00:52
Hallo loc,
habe gerade einer Classik eine 5-Gangschaltung verpasst.
Ich bevorzuge die hintere Gabel beidseitig mit einemspeziellen Spreizwerkzeug aufzuweiten, sodass ich 2 Achsverlängerungen brauche.
Bei neueren Motoren ist die Achse etwas länger, da kann man das ohne Achverlängerung hinbekommen, wenn man zusätzlichdas " Auge" vom Umwerfer so vergrößert, dass die Mutter auf die Achsaufnahmegabel liegt. Einseitigdie Gabel aufweiten ist schwierig . Weiß selber nicht, wie das gehen soll. Ist kompliziert.
5-Gang Kettenblätter gibt es nur noch an Sperrmüllrädern. ( Oder bei Brucker Radl Service.)
https://www.brucker-radl-service.com/?c ... z-133.html
6 oder 7 gang Kettenblatt würde auch gehen, aber dann nur noch mit Achsverlängerung. Grenzwertig ,
Einfach zu montieren wäre ein 3 gang Kettenblatt, bring aber zu wenig Übersetzung, auch nur auf Teilemärkten zu bekommen.
Auch vorne nur ein 3 er Kettenblatt zu montieren, 48, 38, 28 Zähne wäre möglich und hinten ein Umwerfer, die nur für Kettenspannung sorgt wäre möglich . Übersetzung fast wie eine Torpedo 3 Gang Nabenschaltung. Kann zusätzlich mit 5 Gang oder 3-gang kombiniert werden.
https://www.youtube.com/watch?v=maGJGrqdq0s
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 08:13
von loc
Hallo Sporti
Danke für die Info, bei Bruckner sehe ich bei den Kränzen nur Sold out.
Bei Ebay habe ich das Problem, dass ich nicht weiß nach welchem Gewinde/ Marke ich suchen muss. Angeboten wird da ja vieles.
Gruß Loc
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 09:12
Das Gewinde wäre das gleiche wie bei den Ritzeln. Nachmessen. Ist eine Standardgröße bei alten Rädern oder BMX Rädern.
Glaube aber nicht, dass die noch käuflich zu erwerben sind. Hergestellt werden die wohl nicht mehr.
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 11:48
von sven.becker.kiel
Hallo Loc,
ich gestatte mir den Hinweis auf meine Monographie
http://www.svenbecker.de/saxonette/3GangNach.pdf
Viel Erfolg!
und
saxo-nette Grüße
Sven
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 12:29
von loc
Danke Sven
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 13:19
von HiMo
Sporti hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Juli 2022, 09:12
EINSPRUCH Euer Ehren !
. . . . wenn Du die 5er Zahnkränze alle " FRESSEN " müsstest
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... g&_sacat=0
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 13:24
Alles nur gebraucht, nicht neu.
Ich denke, da kauft man sich besser ein gebrauchtes altes Komplettrad beim Trödel, das wäre billiger als ein neues gebrauchtes Ritzel.
SPorti
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 22:05
von HiMo
Sporti hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Juli 2022, 13:24
SPorti
. . . ne ne Micha , NEUE SCHRAUBKRÄNZE !! ( Brille Putzen ! )
https://www.ebay.de/itm/185239182831?ha ... SwbPtiuawX
oder hier
https://www.ebay.de/itm/124502125592?ha ... SwbP1aXIXG
oder hier
https://www.ebay.de/itm/165409300587?ep ... SwVzFiRESV
. . . . . wo wir alle noch FIT waren ( 2007 ) haben wir so ein Blödsinn gemacht
Meine Maschine , das " KORBTIER " wurde immer wieder umgebaut und neue Ideen sind eingeflossen
Hier Bilder einer 7-Gang Schaltung , OHNE ACHSVERLÄNGERUNG - 11 - 34 Zähne ( mit Steighilfe von 24 auf 34 )
Vorne 46 hinten 11 - da konnte man auf Tempo kommen - Heute reicht die Kraft nicht mehr .. . .
Korbtier steht in der Ecke und ich vergnüge mich mit Pedelec.
Re: 5 Gangschaltung
Verfasst: Donnerstag 7. Juli 2022, 00:36
Jetzt, wo ich den ersten Link ansehe, sind plötzlich andere Kränze zu seheh, Vorher wurden mir nur nur gebrauchte um die 40 Euro aus Polen usw.gezeigt,und nichtdie richigen übersetzungen.
Die neuen links zeigen jedenfalls die, die richtig sind.
Hich nehme alles zuück, was ich geglaubt habe zu wissen und behaupte jetzt das Gegenteil.
Aber wenn 5-Gang dann Kranz 14-28 Zähne kaufen, nicht 14-24 Zähne.
