Vergaser aufbohren
Vergaser aufbohren
Hallo Foristen
Ich habe in meiner Grabbelkiste noch ein einzelnes TK Vergasergehäuse. Meine Idee ist nun dieses mal gelegentlich zu Testzwecken aufzubohren.
Hin und wieder liest man ja von Vergaseroptimierungen, aber auch vor Warnungen etwas falsch machen zu können.
Hier nun meine Frage, hat schon jemand den TK aufgebohrt , wenn ja wieviel ? mit welchem Ergebniss? Was gibt es zu beachten?
Gruß Loc
Gruß Loc
Re: Vergaser aufbohren
Hallo loc,
ich habe bisher keinen Vergaser aufgebohrt und werde es auch nicht tuen.
Habe nur gehört, dass es mit " Aufbohren alleine " nicht getan ist. Da müssen auch die unteren Düsenkänäle vergrößert werden und ein 2. Loch oben an der Düsennstock. Zudem muss er dann mit verschiedenen Düsen abgestimmt werden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Vergaser entgültig zerstört wird ist dann sehr hoch.
Andere haben einen Walbro-Vergaser montiert oder einen größeren vom Mofa wozu man zusätzlich Adapter fertigen muss.
Ob das groß was bringt, weiß ich nicht.
Danke Sporti
Hallo loc, ich gehöre nun mal zu den Dinos, habe vor gut 50zig Jahren versucht Vergaser aufzubohren, waren danach zu 95% Schrott!!!!!! Gab damals noch für kleines Geld die entsprechenden Vergaser!!! Heute lasse ich meine Finger vom Aufbohren!!!! Bei den Preisen, wenn man überhaupt einen Vergaser bekommt!!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Einen vollständigen intakten Vergaser würde ich auch nicht opfern wollen. Das besagte Gehäuse hat außer dem Düsenstock nichts weiter dran.
Ich hatte in meiner Sturm und Drangzeit schonmal einen Vergaser an einem Zweitakter LEICHT aufgerieben was zusammen mit anderen Maßnahmen erfolgreich war ( Kopfabdrehen und Überströmkanäle polieren ) Es soll ja einige geben, bei denen das mit dem aufbohren an der Saxonette geglückt ist.
Bei all dem, notwendig wäre es nicht, reine Spassbastelei für Tage mit Langeweile
schönen Sonntag allen
Stimmt, die sind aber nicht mehr aktiv im Forum oder an einem besseren Ort.Es soll ja einige geben, bei denen das mit dem aufbohren an der Saxonette geglückt ist.
Mattes
Hey Loc, ich hab hier ein tolles Video gefunden in Youtube, das zeigt die Funktion eines Vergasers mal während des Betriebs. Zwar kennt man ja die Funktion wie so ein Vergaser im Prinzip funktioniert, aber wie es im Inneren des Vergasers vor sich geht wusste ich noch nicht.
Der Vergaser ist durchsichtig
Ich interessiere mich auch für Optimierung solcher Baugruppen und habe nun ein genaueres Verständnis über den Zusammenhang zwischen Düse, Venturi Choke und Gasgriff, denke das kann bei der Überlegung was man optimieren möchte sehr hilfreich sein.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=toVfvRhWbj8[/youtube]
Auch wenn es zur Saxonette Alternativen gibt, sollte dennoch dieses Kulturgut gepflegt werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben denke ich, dass das Forum eine wichtige Informationsquelle ist. Allmählich versickern Fähigkeiten. Ich war froh, noch jemanden im Forum gefunden zu haben, der sich um meinen Motor gekümmert hat.
Ich habe mich wg. der Unzuverlässigkeit meiner beiden Saxos dem Pedelec zugewendet. Eine eindeutige Ursache für die Leistungsverweigerung konnte ich nicht finden.
VG Heinz
Vergaser aufbohren: Hier gibt es einiges zu lesen. http://motorfahrrad.eu/viewtopic.php?t=6092
Ich habe zwei nach 10 mm aufgebohrte Bing Vergaser.
Beide haben zusatzbohrung(en) im Mischrohr.
Bei einer ist auch die Lehrlaufdüse vergrössert.
Genaue Grössen kann ich nicht geben.
Am besten "klein"beginnen, es ist leichter eine Bohrung zu vergrössern als andersherum.
Gruss Arie.
Gruss Arie.
Danke für eure Beiträge und Tips.
