Tuningkolben und Frage zum Sonntag
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-217-2129
Einfach mal fragen :
(Merkbare)Steigerung zu Kleeblatt und was sagen die Experten zu dieser Machart ?
Jemand mit solch in dieser Art bearbeitetem Kolben unterwegs (gewesen) ?
Eher Zuspruch oder eher Abraten zu Einbau solch eines bearbeiten Kolben ?
Laßmalhörengruß
Dietmar
Re: Tuningkolben und Frage zum Sonntag
Hallo Dietmar :smile: ,
getestet hat wohl solch einen Kolben noch niemand von uns.Allerdings kann ich mich an eine
Aussage von Dieter K.erinnern,wo er van de Tüte als absolut seriös und kompetent einstufte.
Mach-doch-mal-Grüsse :stop:
Bernie
Beitrag von Bernie »
Solch ein Kolben habe ich an einer Saxonette verbaut. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kleeblattkolben, welcher vorher verbaut war, kann ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Man bekommt beim Kauf allerdings keinen Markenkolben, wie es das Bild in der Anzeige vermuten lässt, sondern einen gefrästen China Kolben. Diese Dinger haben ja bekanntlich meist Untermaß :*) . Man hat aber auch die Möglichkeit einen eigenen Kolben beim Anbieter fräßen zu lassen, was wohl die bessere Wahl ist.
Bernie
Danke für die Antwort , Claus und Bernie .
Kompetent habe ich auch schon von anderer Seite gehört , Claus .Und - Mach doch mal...? Den Mittelfinger nach oben zeig´ich dir da :smile: . Habe da schon in anderen Sachen und genug den Vorreiter gespielt . Mag nich immer Haue kriegen.... :smile: .
Und Bernie : Chinakolben nehme ich mitlerweile um die unliebsamen Besuchern an den Kopf zu schmeißen und die so vom Hof zu treiben :mcgreen: . Nur wer nach Aufklärung noch solch Kolben haben möchte bekommt dann auch solch DING .Speziell in dieser Anzeige heißt es aber -
Es handelt sich um einen originalen Sachskolben.
Wenn du aber keinen nennenswerten Unterschied festgestellt hast ...!?
War ja eigentlich auch nur einen Wissensfrage von mir .
Bernie
Tja Dietmar,
das mit dem Original Sachs Kolben stand in der damaligen Anzeige bei mir auch drin. Nach nochmaligem Nachfragen meinerseits, da mir der Preis incl. Bearbeitung für einen neuen Original Kolben recht preiswert vorkam und auch mehrere lieferbar waren (Wo hat der nur die vielen neuen Original Kolben her?), wurden mir dennoch "C" China Kolben geliefert. Der Kolben klapperte selbst in einem "B" Zylinder. Nach Austausch in "D" Größe, passt im "B" Zylinder jetzt alles. Erst später habe ich von einem Forenmitglied erfahren, dass man dem Anbieter auch die eigenen Original Kolben zum bearbeiten schicken kann. Da ich allerdings keine merklichen Veränderung des Motors im Vergleich zu einem selbst gefertigten Kleeblattkolben feststellen konnte und ich damals nicht erhalten habe, was ich gekauft hatte, ist diese Option für mich Geschichte.
Bernie
kakao2
Beitrag von kakao2 »
Das Angebot war mir auch schon aufgefallen. Er bietet wohl zwei Versionen an. Hier explizit mit "originalen Sachskolben": Anzeigennr.: 1868783062 80.-€. Hier ohne diese Angabe: Anzeigennr.: 1868780507 60.-€.
Eventuell dürften sich die Steuerzeiten ändern und damit müsste wohl Zündung und Vergaser angepasst werden. Oder es betrifft nur die Ansaugvolumen. @Bernie, hat er sich dazu nicht geäußert?
Ludger
Bernie
@kakao2
Bei dem Kolben für 60.- € handelt es sich um einen reinen Kleeblattkolben. Das Kleeblatt verändert die Steuerzeiten.
Bei dem für 80.- € sind zusätzlich 2 Ausfräsungen am Kolbenschaft vorhanden. Diese befinden sich nach dem Einbau des Kolbens auf den Positionen der Kanäle im Zylinder. Nach meiner Vermutung soll dadurch der Querschitt im Bereich der Kanäle etwas vergrößert werden um damit für eine bessere Füllung des Zylinders zu sorgen. Da ich Kanaltunig am Zylinder selbst scheue, da man Ruckzuck den Zylinder für immer versaut hat, habe ich aus Neugierde so einen Tuningkolben verbaut.
Natürlich wird ein modifizierter Kolben alleine nicht viel bringen, wenn Zündung, Vergaser, Ansaugung, etc. nicht angepasst wurde. Es ist somit ein Steinchen im Mosaik um einen agileren Motor zu erhalten.
Bernie
Claus Td
Beitrag von Claus Td »
didiwagener hat geschrieben: Montag 13. September 2021, 09:33
Ich habe vor kurzem eine neue KW eingebaut. In diesem Zusammenhang auch gleich den original Kolben (ca.10.000km gelaufen) durch einen neuen unbearbeiteten China-Kolben ersetzt. Ich bin sehr zufrieden damit und die Saxo läuft sogar noch besser als vorher. :razz:
kakao2
Nabend,
@Bernie, du hast Recht. Vor lauter Kolbenangeboten habe ich die Beschreibungen durcheinander gebracht.
Positiv, falls er wegen Größenabweichung umtauscht. Aber wenn da originaler "Sachskolben" steht, wäre das ein Rückgabegrund, bzw juristisch eine Falschlieferung.
Wegen Leistungssteigerung, hast mal mit größerer Düse und mehr Luftfilter-Durchlass mit dem Kolben experimentiert?
Ludger
Bernie
@kakao2
Du hast PN
Bernie
