Ich wollte mal testweise den Motor auseinanderbauen. Auch wenn dies hier der Räumlichkeiten wegen (Wohnung) nicht so einfach ist.
Es gibt da ja z.B. ein Video von Sporti.
Das einzige was ich nicht sehen kann ist und raus bekomme, wie bekommt man die schware Platzstickabdeckung ab, die hinten zwischen Motor und Vergaser sitzt. Dort wo auch ein Schlauch vom Dekompressionsventil rein geht.
Muß ich das nur mit Kraft raushebeln, ist dort irgendwo eine Spezialschraube drin oder so? An einer stelle sieht es danach aus.
Ich komme ansonsten nicht wirklich an die letzte Schraube des Motors drann, die da drunter ist. AUßerdem wollte ich das schwarze Plastikteil auch gleich mitreinigen.
Ich will nur nichts zerbrechen beim Ausbau des Teils.
Irgendwie hänge ich an der STelle fest. mindestens 3 Schrauben sind noch unterhalb des Teils zum Motor öffnen und somit verdeckt.
