kleine 2-Takt-Motoren kitzeln
Ulrich Pohl (1959)
Ich räume meinen Computer auf. Und bin darauf gestoßen. Also, wie bekomme ich mehr Leistung aus kleine 2-Takt-Motoren ? Es ist old school. Aber interessant zu lesen. Und der saxo kann man nicht wirklich jung nennen.
http://www.bromfietsnet.nl/home/bromfie ... _1959.html
Dies ist ein Fahrradgeschäft, das noch Saxoteile auf Lager hat. Ist im Norden der Niederlande.
https://www.fietsleven.nl/catalogsearch ... onderdelen
Das rote Buch - > Gebrauchsanweisung des Saxo. http://spartamet.sekeris.nl/boekje/rood.pdf
Wie baue ich einen modifizierten Auspuff ? https://www.tomosforum.nl/uploads/File/ ... itlaat.pdf
Dies ist eine Internetseite mit Informationen über das Saxo https://www.spartamet.org/dutch/d_index.html
Und da war noch jemand, wer mich danach gefragt hat . Und ich kenne die spezifischen Werte auch nicht auswendig :mcgreen: :mcgreen:
Dus mar...., https://www.spartamet.org/dutch/d_ontsteking.html. En nogmaals, je bent hier voor een multimeter nodig. In ieder geval een apparaat die ohm kan meten. De kleur codes staan onderin. Opgedeeld in prufrex en motoplat. Als je over gaat naar de cdi loze spoelen. Dan kun je voor je ze gaat inbouwen door meten en de waarden opschrijven. Dan heb je reverentie waarden mocht de saxo uitvallen door een storing. En kun je de spoel door meten of deze nog goed is. Kort om, het kan wel eens handig zijn als je het nog ergens hebt opgeschreven. :mcgreen: :mcgreen:
