Fahrrad Akkus
Fahrrad Akkus
Guten Morgen
Ich habe ein E-Bike Klapprad. Damals gebraucht gekauft. Bisher war ich auch sehr zufrieden damit.
Nun schwächelte mein Akku. Mein Vorbesitzer hatte auch schon mal den Akku gewechselt. Aber keinen
Originalen verbaut sondern einen von Frosch. Probleme gab es damit eigentlich auch nicht.
Nun musste ich aber immer öfter aufladen, daher habe ich mir einen Baugleichen gekauft.
Mit dem kam ich meines Erachtens aber auch nicht weit. Deswegen umgetauscht.
Jetzt mal zu meiner Frage. Beide Akkus 24V 10AH 250w. Mein alter Akku wiegt 2,2kg
Der neue nur 1,9kg. Hat das seine Richtigkeit. Ich habe das Gefühl ich komme damit
auch nicht besonders weit. Beide Akkus werden hauptsächlich auf allen blauen Punkten
gefahren. Selten auf 2-3 Punkten.
Weis einer von euch ob das richtig so ist. Oder was ich machen kann damit ich ein bißchen weiter
damit komme.
Danke für Infos
damit komme.
Danke für Infos
Re: Fahrrad Akkus
Des Erachtens ist relativ , Ruth . Mußt du schon sagen wieviel Betriebszeit oder Wegstrecke der Akku die Leistung mit der (doch hohen ) Fahrunterstützung erbringt . Erst dann kann man eine Aussage machen ob Akku gut ,noch gut oder nicht ganz so gut .Schreibt Ruth :
Vorab kann ich aber schon sagen dass 24V nicht so gut für Reichweite ist .
Re: Fahrrad Akkus
hallo Dietmar
Ich fahre 2-3km grade Strecke und schon geht der erste Punkt weg.
Habe das E- bike vor ein paar Jahren für meinen Enkel gekauft,damit der
im Urlaub nicht immer Jammern hinter meiner Saxonette herhechelte.lol
Damit war der ein bißchen schneller. Wenns hoch kommt kann ich mit dem neuen Akku
8-10km fahren. Der Akku sollte aber 20km Reichweite haben.
Die frage ist auch. In der Beschreibung steht 24V 9AH und 250w
Mein Vorbesitzer hat schon 10AH reingemacht. Könnte ich hier auch noch etwas höher gehen.
Wahrscheinlich nicht die Volt aber die AH
Re: Fahrrad Akkus
Mit Ah kannst du auf jeden Fall steigern .Ist die Leistungsstärke der Batterie . Bei mehr Ah ist da mehr „Benzin" drinSchreibt Ruth:
Bei 10A Verbrauch könntest du dann theoretisch eine Stunde lang 10A abfordern . Theoretisch !
Dein Verbrauch liegt rechnerisch und bei hoher Unterstützung bei 10,4A .Theoretisch könntest du bei 15 km/h dann eine Wegstrecke von ca. 14,5 km bewältigen . Theoretisch !
Wenn das ein Klapprad ist hat das aller Wahrscheinlichkeit nach dann 20" Räder , oder....? 20" ergibt nicht ganz so gute Reichweite . Leider .
Hier dann ein Reichweitenrechner . Leider nicht für 20" . Wähle dafür aber mal Montainbike in der Einstellung .
8-10km fahren ist dann deiner Angabe nach und unter Berücksichtigung der 20" Räder eigentlich ziemlich realistisch .
https://www.fischer-fahrrad.de/reichweiten-assistent/
...und sollte ich da irgendwo nicht so ganz richtig in der Rechnerei/Aussage sein....? Wird sich doch bestimmt Jemand finden der mir mit Lineal auf die Finger haut ,oder...
Re: Fahrrad Akkus
Hier der alte beitrag vom Kauf:
viewtopic.php?f=3&t=7007
Du kannst auch 2 Accus mitnehmen, hast die Reichweite fast verdoppelt.
Mit 24 Volt kann man keine Bäume ausreißen.Und 24 x 10 Amere macht 240 Wattstunden,
Das ist die hälfte der heute üblichen 500 Wattstunden.
Den Accu hättetst Du nicht zurückgeben sollen.
Mein Tipp: das Rad wechseln.
Für Kinder vielleicht o. K., aber nicht für Erwachsene.
Re: Fahrrad Akkus
Danke Dietmar, Sporti
Mein Enkel war damals 9 Jahre alt und ist heute 12,5 Jahre alt. Da durfte der glaube ich auch kein schnelleres
E-Bike fahren.
Da war mir das Rad schon recht. Ich habe manchmal den Hundeanhänger dran und manchmal den
anderen selbstgebauten Anhänger. Da wäre etwas mehr Langlebigkeit und Strecke machen schon lieber.
Aber mal schauen. Wie ich das am besten mache.
Den Akku habe ich getauscht. Einen anderen neuen bekommen.
E-Bike fahren.
Re: Fahrrad Akkus
Guten Morgen alle zusammen
Ich habe mal Dietmars Link mit der Reichweite ausprobiert.
Nun ja er hat mir 4,2km fahrtstrecke ausgegeben. Genau so in etwa komme ich auch weit.
Nun hat mir jemand erzählt man könne beide Akkus miteinander verbinden. Dann würden die 24V bleiben aber
20 ah bei rauskommen. Wäre ja auch nicht schlecht..
Hat da jemand mit Erfahrung?
Mal sehen was ich mache.
Re: Fahrrad Akkus
Hat Ruth geschrieben :
Und Sporti zu Faltrad und die 20"
Niegelnagelneu dann solch Notlösung für den „Zwerg" an meiner Seite.....
https://share-your-photo.com/57ae31f53f
Ist schon richtig in der Aussage ,Ruth. Wenn du die Akkus aber vebindest.... Du schleppst dann zwei Akkus durch die Gegend , die verbundenen Akkus dürften optisch nicht gerade gut aussehen und bieten einem evtl. Rabauke einen guten Angriffspunkt . Mal eben so im Vorbei an den Strippen gezerrt und....! Den zweiten Akku in eine Tasche und auf Gepäckträger oder am Lenker mitgeführt wäre dann wohl die bessere Alternative . Meine Meinung .Nun hat mir jemand erzählt man könne beide Akkus miteinander verbinden. Dann würden die 24V bleiben aber
Du vergißt dabei die in der Körpergröße kleinen potenziellen Radfahrer . Für solch „erwachsenen Zwerge" kann ein 20" Faltrad/Pedelec eine Lösung sein . Die Ramenhöhe macht es solch Leuten nicht gerade leicht bis unmöglich, ein passendes „normales" Fahrad zu finden.Wenn du mir ein Rad/Pedelec mit passender Ramenhöhe für 155 cm Scheitelhöhe nennen kanst....Mein Tipp: das Rad wechseln.
Re: Fahrrad Akkus
Ach
Ich liebe das Klapprad aber. Und von meiner Größe her sollte es auch nicht höher sein. Den gekauften Akku von letztens besser gesagt den schon mal getauschten habe ich entgültig umgetauscht. Damit kam ich genau so weit wie mein jetziger 5 Jahre alter akku. Ich werde jetzt im Winter gucken ob ich nen guten Akku finde der etwas mehr ah hat.
