In den Kofferraum legen?
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Hallo Saxonetten Fahrer,
ich habe da mal eine Frage. Kann ich eine Saxonette (bei eventuellen Kauf) in den Kofferraum legen. Klar, Benzin sollte zuvor abgelassen werden. Aber langt das schon?
Wenn ja, auf welche Seite sollte man sie denn legen? Auf die Motorseite, oder auf die Kettenseite?
Grüße,
Axel
Re: In den Kofferraum legen?
Tu unter dem Motor ein dickes Tuch, weil Getriebeöl auslaufen kann.
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Sporti hat geschrieben: Dienstag 18. August 2020, 15:29 Tu unter dem Motor ein dickes Tuch, weil Getriebeöl auslaufen kann.
Also könnte man die Saxonette auf die Seite wo der Motor sitzt hinlegen.
Danke für die Antwort.
Grüsse,
Axel
In Mein voriges auto muste ich auch das forderrad und frontblech demontieren.
So konte die Saxonette ganz ins Auto mit die Heckklape zu.
-Dickes Tuch uber den hinterrand
-Saxonette auf den rand legen.
-Durch die hintertur die Saxonette gegen die frontsitze anheben.
Transportsystem :smile: Polo Coupe ,Bj.91. Saxonette auf die Kettenradseite , Lenker und Vorderrad hängt (etwas) über Ladekante raus , Heckklappe runter und am Berührungspunkt Rahmen/Klappe eine Decke drunter .Heckklappe mit Spann/Gepäcksicherungsgummi gegen weiteres Öffnen gesichert . Befestigungspunkt z.B. Scheibenwischer/untere Stoßstangenkante . Der Sprit aus dem Saxotank wird zuvor abgelassen . Schon etliche Male so eine Saxonette probremlos transportiert .
Zuletzt geändert von didiwagener am Montag 24. August 2020, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Die sauberste Lösung für mich war immer,das Hinterrad komplett auszubauen und stehend im Beifahrer-Fussraum zu verstauen.Anschliessend den Tank aushaken und in sep.Plastiktüte verpacken.Der"Rest"passt dann hinten problemlos rein :wink:
Saarlouier
Beitrag von Saarlouier »
Kommt natürlich auf die Größe des Autos an wie gut und sicher du das Rad transportieren kannst.
Ich habe einen Grand C-Max die Saxonette passte gerade so rein nichts abgebaut Vorderrad zuerst und auf Seite der Kette gelegt.
Lag nicht ganz flach.
Ich hatte aber auch Wolldecken untergelegt wollte nichts verkratzen und dem eventuellen auslaufen vorbeugen.
Weder Sprit noch ÖL ist so ausgelaufen. Ca.40ml Öl war noch im Motor und ca. 1/2 L Sprit im Tank.
