ich habe eine Frage:
ich habe mir eine Tuningzündspule im Internet besorgt ohne Eisenkern. Wenn ich diese Tuningspule einbaue muss ich zuerst die alte Zündspule von ihrem Eisenkern abbauen und die neus Zündspule auf den alten Eisenkern aufstecken und dann wieder einbauen. Nun kann ich mir das CDI Modul ersparen.
Muß ich nun den Zündpunkt verstellen ? oder nur mit 0,4 mm Abstand wieder einbauen und kann dann losfahren ?
LG
Helmut
Tuningzündspule
Axel1
Re: Tuningzündspule
Hallo Helmut,lh1955 hat geschrieben: ↑Dienstag 11. August 2020, 16:26 Hallo,
LG
Helmut
ich habe mir auch letzte Woche eine Tuning Zündspule eingebaut. Beim Einbau schob ich als Abstand zwischen Polrad und Spule eine alte EC Karte und das war es auch schon. Sie springt so an und fährt. Weitere Schritte habe ich nicht unternommen. Auf alle Fälle fährt sie jetzt etwas schneller und ich habe somit mehr Fahrspaß.
LG,
Axel
Re: Tuningzündspule
Kommt auf die Spule an, bei manchen muss das Polrad verdreht werden.
Ich würde dad nur mit einen Blitzgerät und einer Gradscheibe machen wollen,
Axel1
Re: Tuningzündspule
Moin Sporti,
was ist denn ein Blitzgerät und eine Gradscheibe? Wo wäre denn der Unterschied zu dem was ich gemacht habe, also einfach einbauen und losfahren?
Grüße,
Axel
Re: Tuningzündspule
Der Zündzeitpunkt muss stimmen, sonst Motor kaputt oder es geht nix.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
oder was ähnliches:
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... n&start=30
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.ph ... einstellen
Siehe Seite 17+18
oder was ähnliches:
Siehe Seite 17+18
Axel1
Re: Tuningzündspule
sagt mal, ist es überhaupt ausschlaggebend in welche Richtung man die Zündspule an schraubt? Ich meine man kann sie ja so oder so herum anschrauben, es passen ja beide Seiten.
Könnte das sogar dann vielleicht mit einem schlechteren Startverhalten zusammenhängen?
Grüsse,
Axel
Grüsse,
Axel
Axel1
Re: Tuningzündspule
Hallo nochmal,
also wie ich gerade selbst schon heraus gefunden habe, springt sie nur an, wenn ich die Zündspule in einer bestimmten Richtung verbaue.
Dann hat sich ja das schon erledigt.
Grüsse,
Axel
Grüsse,
Axel
