Zuviel Gas, Motor säuft ab
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Hallo Kollegen,
sorry wenn ich Euch hier schon die nächste Frage stelle, aber als Absoluter Laie auf dem Gebiet raucht mir schon nach einem Tag mit der Saxonette der Kopf.
Jetzt bin ich heute nach dem anmelden meine ersten Pasr Hundert Meter gefahren und das nächste Problem steht an.
Sobald ich etwas mehr Gas gebe, würgt der Motor und geht aus. Auch ist danach die Zündkerze immer sehr feucht/nass. Bei bisschen Gas fährt sie (mit Tuning Modul) ca. 22 Kmh), aber sobald ich mehr Gas geben will, ist sie schon am würgen. Frage: Wo dran könnte das liegen?
Ich habe mir gerde noch einmal ein Video vom Vergaser auf Youtube angeschaut und war doch ziemlich verwirrt. Ich habe heute auch einmal den Vergaser teilweise auseinander gehabt und hatte überhaupt gar keine "Schwimmernadel" gesehen. Dort im kleinen Behälter war nur ein schwarzes Gummi. Kann das überhaupt sein? Würde sie ohne Schwimmernadel den überhaupt fahren?
LG,
Axel
Re: Zuviel Gas, Motor säuft ab
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=34&t=2709
Da sint alle filme fon sporty drauf. Auch der vergaser. - > bing -> tk. Es steht alles beshrieben in der tekening. Such nun zuerst die richtige Zeichnung, die zum Vergaser gehört.
Würde sie ohne Schwimmernadel den überhaupt fahren ? neh wurde es nicht. Wen ich es so lese hast du ein TK vergaser. Das nadel ventiel ist oben in der gabel verbaut. Hast du diese vergaser ? - > http://spartametfun.nl/spartametonderde ... kening.pdf
Suchmaschine
http://www.motorfahrrad.eu/search.php?k ... 3%A4uft+ab
Saarlouier
Beitrag von Saarlouier »
Cool, super link mit allen sporti Videos :razz: ich mag die Videos, keine Werbung und die Missgeschicke bleiben drin wird nix rausgeschnitten einfach super *THUMBS UP*
Axel1
Beitrag von Axel1 »
yoekio hat geschrieben: Samstag 1. August 2020, 09:16 http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=34&t=2709
Suchmaschine
ja, so einen Vergaser habe ich, wo der Schwimmer alleine im Becken liegt. Gestern nach langen ziehen, ging der Motor mal wieder an. Dann nach ein Paar Hundert Metern Fahrt ging sie aus und unten lief dann plötzlich das Benzin raus. Also Fahrspaß ist für mich wirklich etwas anderes. Gut das ich noch meine zwei Pedelecs habe. Diese von mir gekaufte Saxonette, scheint für mich wirklich nur ein Schrauber Objekt zu werden, ohne jeglichen Fahrspaß.
Grüsse,
Axel
Axel, wenn die Saxonette einmal läuft, läuft sie.
Die lange Standzeit führt dazu, das Dichtungen etwas schrumpfen, somit der Vergaser undicht ist. Manchmal hilft es, einen Tag zu warten, dann wird es wieder dicht.
Aber da der Vogänger wohl ein Edelbastler war, kann einiges nicht so optimal sein.
Der saxo ist am anfang immer ein Schrauber Objekt.
Also du hast ein tk vergaser. Sie haben bereits die Zeichnung.
Dus hast ein 199 machine. Die zeichnung - > https://blauwlap.nl/sachs/Sachs%20Repar ... 20v1.7.pdf
Dass Benzin plötzlich abläuft:
Benzinschlauch gerissen
nadel ventiel undicht - > siehe Zeichnung
Gummimembran ist undicht - > siehe Zeichnung
Reinigung eines TK-Vergasers - Reparaturvideo - www.hilfsmotor.eu
https://www.youtube.com/watch?v=bWl6liSu038
Ich finde das in 5 Minuten im Internet - > YouTube.
Ich versuche dir zu helfen. Aber ich stehe nicht neben dir, um dir zu sagen, was du tun sollst. Sie müssen selbst suchen / Schrauben.
Allgemein gesagt, haben Sie jetzt alle Spezifikationen, die Sie benötigen.
Axel1
Beitrag von Axel1 »
yoekio hat geschrieben: Montag 3. August 2020, 12:05 Der saxo ist am anfang immer ein Schrauber Objekt.
wenn Dir recht ist, sagen wir doch sehr gerne "Du".
Ich danke Dir für Deine Info. Wie wahr, am Anfang ist die Saxonette (meine) ein Schrauber Objekt. Heute war ein erfolgreicher Tag. Ich muss mich auch erst einmal mit der neuen (alten) Technik auseinander setzen. Aber es wird. Ich habe gerade noch zwei Bilder mit Text hineingestellt.
LG,
Axel
Meine Entschuldigung.
Ich benutze Google Übersetzer. Und habe immer noch Probleme mit der deutschen Sprache.
