Nabenschaltung mit Mittelmotor hackt.
lutzmann
Beitrag von lutzmann »
Hallo, meine Frage,
wird die Schaltung der 7 Gänge beim Fahren mit Treten oder mit vorübergehenden Tretstillstand durchgeführt.
Habe mir ein Pedelec Typ Prophete Pro zugelegt und merke bei ersten Probe Fahrten, dass die Nabenschaltung nur in der Trettruhe besser umgeschaltet werden kann.
Kommt der Mittelmotor von Blaupunkt beim Fahren mit jeder der 7 Schaltungsgänge sofort zurecht ?
Gruß Lutzmann
Zuletzt geändert von lutzmann am Montag 18. Mai 2020, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nabenschaltung mit Mittelmotor hakt.
Es gibt Motoren, die beim Schaltvorgang kurz die Leistung unterbrechen, bzw. stark reduzieren, damit eine Nabenschaltung bei Gas geschaltet werden kann.
Ob das auch beim Prophete der Fall ist, weiß ich nicht. Könnte man aber sehen, an den Leitungen.
Ansonsten: Gas wegnehmen, schalten, Gas geben.
lutzmann
Re: Nabenschaltung mit Mittelmotor hackt.
Danke Sporti.
Ich habe nun die Nabenschaltung Justierung angewendet.
Bei Shimano Nexus auf Gang 4 stellen und auf der Nabe im Sichtfenster muss die Gangmarkierung Deckungsgleich mit der Festmarkierung stehen.
Das wird am Lenker an der Stellschraube am Ende des Bowdenzuges einreguliert.
Und schon ist das Schalt- Hacken weg.
Gruß Lutzmann
