Neuling
Herby
Neuling
Beitrag von Herby »
Hallo zusammen.
Ich habe mir letzte Woche eine Saxonette Classic von 1995 gekauft, - läuft super und macht ne Menge Spaß. Ein paar Fragen haben sich bei mir angesammelt, ich hoffe ihr könnt mir die ein oder andere beantworten.
1. welches Gemisch bzw. Öl empfehlt ihr. Kann ich auch das Stihl-Zweitaktöl verwenden?
2. wird die E-Start-Batterie bei der Fahrt über eine Lichtmaschine geladen?
3. ist eine Tuning-CDI empfehlenswert? Schadet sie dem Motor? Wieviel schneller wird sie dadurch? Gibt es bei den CDI‘s Qualitätsunterschiede? Welche ist gut?
Vielen Dank im Voraus
Herby
Re: Neuling
Beitrag von Kicki »
Hallo Herby!
:welcome:
Re: Neuling
Hallo Herby,
1. 1:100 mit Tuning Modul 1:80
2. Batterie wird ein wenig über die Spule geladen, nicht immer ausreichend, daher ein Ladekabel notwendig.
3. Das original Modul schadet dem Motor, weil durch die Aussetzer bei 20 Km/h unverbranntes Benzin den Motor und Auspuff verkohlt und zusetzt.
4. Offen Module sind im Prinzip alle gleich. eine Erhöhung der max. Geschwindigkeit ist ca. 24 Km/h, wenn sonst nichts geändert wird. Aber die Betriebserlaubnis erlischt dabei.
Bist Du aus Östereich ?, kenne einen in Deiner Nähe, der seine Saxonette verschenken will.
Das war es ersteinmal.
Herby
Re: Neuling
Beitrag von Herby »
Hallo,mein ich komme aus der Nähe von Dortmund. Vielen Dank für die ersten Infos. Gibt es die Möglichkeit den vorhandenen Seitenständer durch einen stabileren zu ersetzen? Wenn ja was schläfst du da vor?
Re: Neuling
Hi. :welcome:
Als Seitenständer kann ich dir diesen hier empfehlen.
GAZELLE Powerclick. Diesen haben einige von uns verbaut - ist richtig gut.
Allerdings gibt es den jetzt nur mit schmaler Platte oben. Aber dein Fahrradhändler kann dir bestimmt eine Adapterplatte (von schmal auf breit) dafür besorgen.
Nichtraucher
Re: Neuling
Beitrag von Nichtraucher »
Guten Morgen,
mit dem Tuning Modul läuft sie im Bereich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit besser denn man kann das Gas zurücknehmen und sie dreht nicht in den Begrenzer.
Stihl Öl sollte gehen, ich wüsste nicht was dagegen spricht, außer vielleicht der Preis.
Willy
lh1955
Re: Neuling
Beitrag von lh1955 »
Hallo Sport,
ich bin aus Österreich und könnte eine Saxonette (die wer herschenkt) ganz gut für meinen Sohn gebrauchen
LG
Helmut
Re: Neuling
ich kenne jemanden in Österreich der eine verschenken will., soll ich ihm Deine E-mail Adr. zukommen lassen ?
MfG.
lh1955
Re: Neuling
das wäre nett von Dir.
LG aus Österreich
Helmut *THUMBS UP*
Re: Neuling
Wilkommen Herby,
Es sehr empfehlenstwert nicht den neuen 10% ethanol saft zu benutzen um 2taktgemisch zu machen.
Habe schon 3 motorchen im schrot werfen mussen weil leute E10 gemischt und gebraucht hatten.
2takter drehen kaputt durch den ethanol.
Euro98 hat kein ethanol und is sicher
