Bing Vergaser macht Stress
Aquapolis
Beitrag von Aquapolis »
Meine Saxonette springt mit Vergaser Kabel nicht mehr an.
Lasse ich das Vergaserkabel ab springt sie sofort an habe den
Vergaser und die gummimembrane schon sauber gemacht ohne
Erfolg. :redface:
Re: Bing Vergaser macht Stress
Das Kabel macht ein Masseschluß, Haste vielleicht beim anschrauben das Kabel mit eingequetscht? Oder ist irgendwo die Isolierung defekt. Guck mal richtig hin. Ich bin sicher das es etwas in dieser Richtung ist. Gr. Moppel57
auch so etwas ist möglich.....
Wenn das Kabel keinen Kontakt zur CDI hat, müsse die Zündung ja funktionieren. sein, oder ?
Da ist was beim zusammenbauen des Versagers schiefgelaufen.
