Gruß Claus
Leistungsphänomen
Leistungsphänomen
Machmal verstehe ich meine Saxonette nicht. Zum Verständnis,es ist eine offene CDI verbaut. Das Motörchen läuft meist immer gleichgut so um28km/h +/- 2km/h.Aaaaber manchmal wenn ich etwas länger unterwegs bin kann es sein das der Motor plötzlich anfängt zu drehen und das Ding rennt sprichwörtlich wie die Sau. Ohne Witz da rennt die plötzlich aus unerklärlichen Gründen 35-37km/h,und das einge Minuten lang um dann irgendwann wieder in ihren normalen Laufmoduds zu verfallen. Habt ihr ein solches Verhalten auch schon gehabt. Wenn ich nur wüßte was in diesem Moment anders ist..........
dann würde ich diesen Moment für immer herbeiführen
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: Leistungsphänomen
Kann so sein das die Kabel (oder Eine davon) von Spule nach Modul ein Bruch haben.
In Holland zufällig entdeckt, und später durch Viele mit eine Schalter gewollt so gemacht.
viewtopic.php?f=2&t=5095&p=49845&hilit= ... hen#p49845
Hier war das immer mit eine Prüfex Spule/Modul.
Schau mal die Kabel/Stecker an ob es eine (beinah) Bruch gibt.
Was genau passiert weiss ich nicht und ob das alles gut für der Motor ist.....das glaube ich nicht.
Wenn Du 35 /37 fahren willst: Feil ein Kleeblatt an der Kolben und gebe ein bischen Frühzundung.
Ich glaube das deine Benzin Zufuhr ab und zu reduziert ist, ( Benzinhahn, Filter, Tankdeckel) dass würde ein abmagern des Gemisches zur Folge haben, ja und dann rennt die wie Sau, Schnell zu erkennen. Mach Mal in den Moment wo du so schnell gefahren bist aus. Sofort Benzinhahn zu dann die Zündkerze ansehen. Wenn dann dürfte das zu magere Gemisch daran zu sehen sein. Und mit großer Wahrscheinlichkeit springt die dann auch nicht so gut an. Das hatte ich so bei zwei bis drei Saxos.. Gr. Moppel57
hat der keil ( spie ) et was spiel auf das Schwungrad wen es warm wird. Oder besser gesagt, bekommt das swungrad spiel auf der keil wen es warm wird. Vielleicht ist der keil gebrochen.
Mvg Yoekio
Mvg Yoekio
Unsinnhat der keil ( spie ) et was spiel auf das Schwungrad wen es warm wird. Oder besser gesagt, bekommt das swungrad spiel auf der keil wen es warm wird. Vielleicht ist der keil gebrochen.
Das Polrad hält auf dem Konus, nicht auf dem Keil.
Solltest Du eigentlich wissen.
Moi Sporty
normal wenn der conus und das schwungrad sauber sind mit montage dan ja. Aber mit ein bisschen dreck da twissen ( conus und swungrad ) dan trägt der keil ( mehr ) . Aber was sol es, es ist ja nur eine möglichkeit.
Mvg, Yoekio
Mvg, Yoekio
- brodel heinrich
Vergess nicht das da verschiedene Materialien an den motor verbaut sind.
Kunststof, Stahl, Zamak, Aluguss habben jeder eine andere ausdenungs coefficient.
Dan haben wir auch noch das unsere Saxonetten Motorchen warme luft nutzen fur den Vergasser.
Nein, dann schert der Keil ab, der hält nichts.Aber mit ein bisschen dreck da twissen ( conus und swungrad ) dan trägt der keil ( mehr ) . Aber was sol es, es ist ja nur eine möglichkeit.
Sporti.
