91er Saxonette mit 199er Motor läuft nur noch auf Vollgas
Verfasst: Montag 16. September 2019, 12:49
von Schmitz408
Hallo Gemeinde,
ich habe ein 1991 Saxonette, die ich repariert habe (Sprang nicht an.)
Nach Austausch der Zündspule lief Sie, dreht aber auf Vollgas, egal wie der Gasgriff steht.
Den Gaszug habe ich getauscht, da er schon fast gerissen war.
Die Schieber am Vergaser für Gas und Fahrwahlschalter funktioniert.
Die bewegen sich, wenn ich hinten am Gas ziehe, tut sich gar nichts, es bleibt beim Vollgas.
Weiß jemand Rat?
Gruß Guido
Re: 91er Saxonette mit 199er Motor läuft nur noch auf Vollgas
Verfasst: Montag 16. September 2019, 13:02
von HiMo
Gasschieber , oben am 5 mm Stift abgebrochen ?
oder
Züge hinten >>> Vertauscht !
Verfasst: Dienstag 17. September 2019, 11:22
von Schmitz408
Ich schaue mal nach dem Stift. Züge sind nicht vertauscht. Danke.
Verfasst: Mittwoch 18. September 2019, 09:54
von Schmitz408
Der Stift ist raus gerutscht. Den muss ich wieder fixieren. Das erklärt aber eigentlich nicht das Vollgas oder?
Verfasst: Mittwoch 18. September 2019, 12:42
von Michael
Wenn der Kerbstift raus ist,kann sich der Gasschieber nicht bewegen,wenn der Gasschieber ganz oben steht haste Dauergas.
Gruß Michael
Verfasst: Mittwoch 18. September 2019, 13:38
von yoekio
https://www.hilfsmotor.eu/links/ Reparaturanleitungen / Downloads
Explosionszeichnung. Dan siet man das eben besser.
bing vergaser https://www.bingpower.de/download/daten ... type81.pdf stuk / item nr 10
Tk vergaser http://www.familie-freisen.de/hilfsmotor/tk.jpg stuk / item nr. 12
Viel spass mit das shrauben. Und gute fahrt.
Verfasst: Mittwoch 18. September 2019, 13:58
von HiMo
Schmitz408 hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. September 2019, 09:54 Der Stift ist raus gerutscht. Den muss ich wieder fixieren. Das erklärt aber eigentlich nicht das Vollgas oder?
zwei Möglichkeiten : Querr oder Längs Kerbe Nachdrücken
