Instabile dünne Gabel von Spartamet Bercau 1988
Verfasst: Montag 9. September 2019, 18:25
von lutzmann
Hallo, welche andere Gabel ist möglich zum Austausch ?
Die Gabel federt doch merklich beim Bremsen nach hinten.
Der Holland Rahmen von 1988 Typ ( Bercau ) mit dem von vorne oben schräg bis hinten unten Hinterrad dünnen Rohr ist kurz in Serie gewesen.
Bilder im Forum zeigten schon nach hinten gebogene Gabel, bedingt durch Bergrunter mit 25 Kmh und mehr im Leerlauf , dann plötzliche Notbremsung.
Hat jemand noch eine stärkere jüngere Gabel für diesen Rahmentyp, wo die Aufnahme Zapfen für eine andere Bremsvorrichtung dran sind.
Gruß Peter ( HWI )
Re: Instabile dünne Gabel von Spartamet Bercau 1988
Verfasst: Montag 9. September 2019, 18:52
Also ich habe diese Gabel durch eine aus einem gut sortierten Fahrradladen ausgetauscht.
Verchromt, dann spart man sich das Lackieren.
Außerdem mit Cantileverbremsanschluss und Gewinde für Packtaschenhalterungen. Habe dann gleich auf V-Brake umgerüstet. ( Neues Vorderrad mit Nabendynamo.
Solltest Du die Trommelbremse weiterbenutzen wollen, so gibt es spezielle Schellen für den Bremsanker.
Auf die Rohrlänge achten. Muss gleich sein. Wenn länger, dann kürzen und Gewinde nachschneiden lassen.
Am besten mit dem Rad oder der abgebauten Gabel beim Radhändler vorsprechen.
Verfasst: Montag 9. September 2019, 21:46
von lutzmann
Danke Sporti, ist eine gute Nachricht zum Umbau. *THUMBS UP* *DRINK*
