Classic, Felge-vorn
kakao2
Classic, Felge-vorn
N'abend,
ich möchte eine classic auf Nabendynamo umrüsten. Die Orginalfelge hat merkwürdigerweise nur 21x559. Laut ABE sollten es aber 25x559 sein. War Sachs da nicht so kleinlich oder was ist da falsch?
Das Hohlkammerfelgenangebot in 25er Breite (für Magura-Hydraulik) scheint auch nicht allzu groß zu sein. Kann jemand was empfehlen?
Ludger
Ludger
Re: Classic, Felge-vorn
Ich war im Fahrradgeschäft und habe eine fertiges Rad mit Nabendynamo gekauft.
Breite muss zum Reifen passen, daher beraten lassen. Vergiss die ABE, schaut eh keiner rein und misst nach.
kakao2
Ich such mir schon gern die Laufradkomponenten einzeln aus und einspeichen ist auch kein Problem. Da kann ich dann ja auch, zumindest äußerlich, regelkonform bleiben. Aber, daß der Hersteller da nicht drauf achtet, wundert mich schon. Und, breitere Felgen sollten ja auch etwas stabiler sein.
Es geht nicht um den Hersteller, sondern die Rennleitung.
kakao2
Sorry, natürlich geht es um den Hersteller, wenn der andere Felgen, als in der ABE verbaut. (Ich gehe davon aus, daß die 21er bei mir orginal sind.) Sonst könnte ich bzw die Rennleitung sämtliche Angaben ignorieren.
Ist mir auch mal aufgestoßen das mit der Angabe in der ABE und der Realität....! Hatte dann Sachs angeschrieben und : Kukst du hier
https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Reifen/
kakao2
Hallo Dietmar,
danke für den Hinweis! Das ist ja interessant, erklärt nur nicht, warum die ABE nicht angepasst wurde.
Ludger
Ludger
kakao2
Jetzt hätte ich mir beinahe schon eine 25er Felge geordert. Die kommt auf ca 31mm Außenbreite. Problem, die Magura HS11, die ich weiter verwenden will, gehen laut Beipackzettel nur bis max 28mm Felgenbreite. Hat schon jemand die Magura mit breiteren Felgen als der 21er umgesetzt?
Ludger
Ludger
Ich habe auf meiner Classic eine 25er Hohlkammerfelge mit HS33 drauf, die hat sogar noch geringfügig Luft für mehr.
Leider fällt mir die genaue Bezeichnung der Felge nicht mehr ein, mess doch einfach mal wieviel Platz du für die Felge hast.
Nachtrag: Ich meine das ist eine Ryde Andra 40 Felge
https://www.starbike.com/de/ryde-andra-40-felge/ als Beispiel
Achte darauf das du eine für Felgenbremse nimmst
kakao2
Hallo Jörg,
messen konnte ich nur mit vorrätig gebrauchten Belägen. Ob es bei neuen eng wird, wird sich zeigen.
Die Ryde Andra 40 und Big Bull hatte ich auch im Auge. Habe jetzt aber doch ein komplettes Vorderrad mit 24er Felge ergattert, welches mit 60er Big Apple daher kommen soll. Gefunden habe ich, daß genau dies V-Rad mit den Maguras in einem 'Simplon Kagu' verbaut wurde. Ich bin gespannt.
Sind eigentlich die orginal Magura oder die Kool-Stop Beläge vorzuziehen? Angenommen ich würde die roten (weichern) nehmen.
Ludger
Ludger
