Länge Gasbalkenzug
lutzmann
Länge Gasbalkenzug
Beitrag von lutzmann »
ich hatte vorher einen 199 Motor, nun einen 399, Frage : sind die Gasbalkenzüge unterschiedlich lang ?
Der jetzige 199 Gas Zug lässt den Gashebel beim 399 mit Stellschraube nicht runter auf die Vergaserplatte aufliegen.
Die Balkenzug Verstellschraube ist bis zum Ende zurückgedreht.
Trotzdem ist der Gashebel mit der verstellbaren Madenschraube noch über den Auflageanschlagpunkt.
Gruß Peter von der Küste
Re: Länge Gasbalkenzug
Am Lenker die Stellschraube müsstest Du auch einstellen können.
lutzmann
Sporti, die Stellschraube ist unten am TK Vergaser, mit der Einführungskertbe, welche in dem Schlitz vom Motor reingleitet.
Am Gasgriff ist nichts zum Länge Einstellen.
Beim starten gehen schon die Kupplungsbacken hoch.
Meine Frage ist nur, Motor 199 von 1987 und Motor 399 von 1991, haben beide die gleiche Länge bei den Bowdenzügen oder sind da Längen Unterschiede ?
Zuletzt geändert von lutzmann am Dienstag 28. Mai 2019, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
unterschiedlich lang, Membranplatten sind auch unterschiedlich im Maß.
lutzmann
Das ist es, Hotte, werde mir 2 Neue Bestellen.
Hatte vorher noch keinen 199 Motor gehabt. Nur von 299 1 Stufer aufwärts.
Gruß Peter :smile: *THUMBS UP*
das sind doch nur 15mm. Am Gasgriff ist Einstellung möglich
Hi Peter
Neue Bowdenzügen brauchst Du nicht.
Zwar ist die Membranplatte bei 299 /399 dicker, auch die Aufnahme vom Bowdenzug am Motorgehäuse ist langer.
Genau so viel wie die Membranplatte dicker ist.
Bild: 199 Gehäuse.
Vielleicht ist bei dein Rad der Bowdenzug festgemacht (Kabelbinder?).
Lösen und der Bowdenzug bis zum Anschlag in die Aufnahme schieben, dann klappt es.
lutzmann
Hallo Spartarie
Hast recht gehabt. Ich hab nur den Bowdenzug umgedreht, ( Stellschraube nun am am Lenker ), die Motor (Zug Aufnahme) mit einen Bohrer ausgekratzt und schon geht der Gas Zug bei Null runter auf Aufschlag. Problem mit alten Zügen beseitigt.
Alte Fehler schleichen sich doch immer wieder ein.
