Umbau von originaler Zündspule nach z.B. Hondaspule
Verfasst: Donnerstag 6. Dezember 2018, 20:21
ich beschreibe mal kurz den Umbau der original Zündspule zu einer Zündspule mit eingebautem CDI (hier eine Honda Spule)
Honda Spule zuerst den Eisenkern entfernen
den Masseanschluß entfernen
den Nietkopf abschkeifen
mit einem Durchschlag die Niete austreiben
das Zündkabel ausdrehen
den Eisenkern ausdrücken
dem Masseanschluss aufweiten NICHT aufbohren (von 2 auf 3mm)
nun von der Originalen Zündspule den Eisenkern entfernen. Da wird zuerst der kleine umgebogene Blechstreifen hoch gebogen
und den den EisenKern ausdrücken
Eisenkern in die Hondaspule eindrücken. Es kann sein das von den inneren der Hondaspule ein paar hundertstel abgeschliffen
werden muss. Ein entfernen eines Bleches hatte ich noch nicht (bei 5 Umbauten)
sichern des Eisenkernes duch verbiegen des Blechstreifens
anschließen des Massekabels mit einer M3 Schraube
nun noch das Zündkabel eindrehen und den Anschluß für den Motorstop Kontakt an Vergaser
Umbauzeit etwa 5 Minuten.
