Top 10 der immerwiedergernegemachten Fehler beim Basteln
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2018, 20:27
1. Hilfe, der Motor geht immer aus, wenn ich Gas gebe: Gaszug und Chokezug wurde vertauscht.
2. Hilfe, die Saxonette geht nach 10 Metern immer wieder aus: Röhrchen Im Vergaser ist zu weit raus und sperrt den Benzinfluss..
3. Hilfe, da kommen quietschende Geräusche aus dem Motor: Am Polrad die Fühlerlehre vergessen zu entfernen.
4. Hilfe, die Mutter am Polrad geht nicht ab: Polradmutter versucht falsch herum abzudrehen.
5. Hilfe, der Motor springt nur kurz an.Rückholfeder an der Vergasermembrane auf der falschen Seite.
6. Hilfe, der Motor springt nicht an: Modul falsch angeschlossen.7. Hilfe, der Motor geht nicht mehr aus: Feder für Vergaserkurzschlussbrücke liegt auch noch nach dem Vergaserzusammenbau unter dem Küchentisch.
8. Hilfe, der Motor hat kaum Leistung: An der Membranplatte war den Schlauch nicht angeschlossen.
9. Hilfe, das Hinterrad dreht sich nicht: vergessen das Speichenschloss vorher zu öffnen
10. Hilfe, der Gashebel klemmt: Gashebel 180 grd verkehrt eingebaut.
11. Hilfe ???
Übrigens, das meiste ist mir auch schon passiert.
11. Hilfe ???
