habe große Probleme mit meinem 199er Motor.
kurz die bisher durchgeführten Maßnahamen.
Kupplung neu belegt eingebaut
Lager am 3 stufigen Getriebe erneuert
Kolbenring erneuert
WDR Polradseite erneuert.
Vergaser Bing Membranplatte erneuert.
Schwimmer schließt und öffnet
Startvorgang ging, dann Hinterradbremzug defekt, diesen erneuert.
Nunmehr kann ich kurz Starten ( Handstarter ) kommt kurz, aber geht sofort wieder aus.
Nochmaliges starten bringt keinen Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee ??????
Frustfaktor liegt she sehr hoch.
Grüsse Rolf
Spartamet Saxo
Re: Spartamet Saxonette
momo hat geschrieben:Hallo,
Kolbenring erneuert
Grüsse Rolf
Wir können nicht's dafür !
Auspuff mal Kontrolle .
Hallo Rolf, du schreibst von den Neuerungen am Motor. Lief die denn vorher oder warum die Maßnahmen? Deinen Bericht würde ich mit welchen aus meinen Saxonetten Lehrjahren vergleichen.... Bock selber eingebaut!!!. Gr. Moppel57
Vielleicht ist nur das Röhrchen im Versager zu weit raus, sodass die Karre keinen Sprit bekommt.
Immer wieder gerne gemacht, der Fehler
Oder Gas und Chokezug vertauscht. Nr. 1 der Immerwiedergernemachfehler.
Oder feder an der Membrane an der falschen Seite, sodass Membrane nicht öffnet
momo
Danke für die Tipps,
alles noch mal geprüft, nur auf eins bin ich nicht gekommen - wie war das mit dem Wald und Bäumen -
die Zündkerze!!!!!!
Neue rein und läuft.
So isses mit den Details
Grüße Rolf
die Zündkerze!!!!!!
Grüße Rolf
