Bunte Motoren jetzt Bayern.
Ist Hasilein umgezogen???
Bei Kleinanzeigen. 921742147
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-305-7116
Jetzt gibt es einen SUPER bunten Motor sehr günstig. Läuft super da er ja den Zylinder aufgebohrt hat :mcgreen: :mcgreen: :mcgreen: Beschichtung was ist das!!!
Re: Bunte Motoren jetzt Bayern.
https://www.facebook.com/saxohobby.de/p ... =3&theater
könnte der blaue sein.
Boa ey, 4 PS Leistung. =-O
Sprti
Es ist auch der gleiche Schraubstock, und der Fleck an der Wand in der linken oberen Ecke ist identisch.
https://www.facebook.com/saxohobby.de/?ref=ts&fref=ts
Vergleichen mit Bild vom 6. Mai.
Geht das bei dem Motor denn überhaupt den Zylinder grösser bohren,
zieht es anschließend nicht überall durch .
pruttel
Beitrag von pruttel »
Ich habe die Facebook Page gesehen, und 48 bis 50 km/h ist doch nicht so spezial? Mein SpartaMet läuft 48km/h (mit den wind im Rücken, aber das hat saxohobby vermutlich auch, er lass nur die höchste Geschwindigkeit sehen) und dass ist mit normale, modifizierte, teilen...
Aber, wenn die Motor wirklich 4PS leistt dann ist das sehr, sehr gut. =-O
4 PS ? Für 3 Sekunden, mehr nicht.
simmel
Beitrag von simmel »
Timo hat geschrieben:Ist Hasilein umgezogen???
wenn man viel geld investert kann man zylinder auch neu beschichten lassen das könnte bei dem preis durch aus der fall sein er will ja immerhin über 1000€ dafür haben
aber die 4 ps halte ich für übertrieben da würde warscheinlich die dünne getriebe welle oder die kurbelwelle nach wenigen metern den geist auf geben :mcgreen:
Hallo simmel.
Wie soll das bei unseren Zylindern denn wohl gehen??? :hae: Die Wände sind soooo dünn. Aber DIESER große Meister kann ja ALLES.
Lies erstmal dieverse Beiträge hier bei uns und dann noch im anderem Forum über diesen miesen Typen und Spinner. Beschei...t die Käufer nach Strich und Faden. :*)
Aber auf den Typen aus Dülmen fällt ja immer wieder einer rein.
wenn man viel geld investert kann man zylinder auch neu beschichten lassen.
Auch dann nicht.
Hallo Sporti. Ist nicht ganz korrekt deine Aussage. Sicher kann man den Zylinder neu beschichten nur leider nicht im Hubraum vergrößern. Dafür sind die Wandungen zu dünn. Also was der begnadete da schreibt ist natürlich Mùll. Wie so oft! Gr
Gesperrt
