Auspuffeintritt abdichten
Knatter
Beitrag von Knatter »
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit der Lautstärke meines Auspuffs.
Die ersten paar 100 Meter ist alles noch sehr leise und dann hört man das typische Geräusche als würde der Auspuff direkt am Zylinder undicht werden.
Es fängt leise an und wird dann immer lauter, zu laut. Der Motor ist auch flott gemacht O-) , da wird dem Viton O-Ring im Auspuff wohl zu warm und er wird zu weich für eine vernünftige Abdichtung.
Habt Ihr eine Lösung?
Der Auspuff ist nicht der Originale, kommt aus dem Zubehör und ist dem Original zum verwechseln ähnlich.
Mein Original hat ne Biene vor Jahren zugekleistert, man hatte ich gesucht bis ich das herausgefunden hatte :mcgreen: .
Gruß Jörg
Re: Auspuffeintritt abdichten
Der Sito Auspuff braucht eine dickere Dichtung, 3 mm statt 2,5.
Außerdem, wenn Haltebleche gerissen sind, führt diese zusätzlichen Schwingungen auch zum frühen Dichtungsende.
Knatter
Hallo Sporti,
3mm habe ich drin, der Auspuff geht auch sehr stramm drauf.
Den O-Ring habe ich innen mit Kupferpaste eingeschmiert damit es besser flutscht.
Ich habe den Verdacht die hitze ist das Problem.
Gruß Jörg
Dann issses kein Víton Ring.
Ich hatte auch schon mal gedacht das mit dem Ring auch Viton nicht die optimale Lösung ist , der härtet wohl sehr schnell aus , ob da Hochtemperatur Silikon die bessere Lösung ist ?
kenne ich mich nicht mit aus , und die Befürchtung bei zu viel Silikon man den Auspuff nur mehr schwierig ab bekommt .
Hat da jemand Erfahrung gesammelt ?
Bernie
Beitrag von Bernie »
Bei 2 Motoren habe ich zuletzt an Stelle von Kupferpaste, Auspuffmontagepaste benutzt:
https://www.globus-baumarkt.de/holts-fi ... ntagepaste
Das Zeug härtet bei Hitze silikon- bzw. gummiartig aus und hält die Verbindung dauerhaft dicht.
Den Vitonring bzw. den Auspuffstutzen nur sparsam damit bestreichen, sonst wird die Auspuffdemontage erschwert.
Bernie
Bernie hat geschrieben:Bei 2 Motoren habe ich zuletzt an Stelle von Kupferpaste, Auspuffmontagepaste benutzt:
Bernie
Hallo Bernie
Gedanklich hatte ich das auch schon einmal im Visier .
Meine Erinnerung von früher am Pkwauspuff hatte man sich gegebenenfalls mit GUN Gum beholfen , das wurde eher so fest wie Zement , darum kam das nicht in Betracht .
Idealerweise wenn das neue Produkt Dauerhaft elastisch bleibt ist das eine alternative Möglichkeit.
Das probiere ich dann auch mal aus .
Gruß DiDi
DiDi hat geschrieben:
Bernie
Hallo Bernie
Gruß DiDi
Hallo Bernie , & Didi ,
Denke der Name FireGum , Betonung auf " GUM" ist Irreführend.
Das Zeug quillt auf und wird STEINHART .
Zuviel am Stutzen und es quellt der Überschuss auf und fällt als kleine Steinchen
in den Auspuff und " Klingelt " dann vor sich hin.
Habe schon auch andere Produkte probiert - alles das gleiche , wird Steinhart.
>>> Für Rohrverbindungen als Dichtmittel geeignet - an der Saxonette nicht ! <<<
Beurteilung :
https://www.amazon.de/Holts-9236-FIREGU ... B001HAQD8U
Bernie
Das kann natürlich sein, ich habe damit auch noch keine Langzeiterfahrung gesammelt.
Es wurde bei der Montage nur sehr wenig von der Paste verwendet, die Oberflächen nur leicht mit Hilfe eines Wattestäbchen benetzt. Es quoll keine überschüssige Paste heraus.
Einen Auspuff habe ich nach einigen Wochen Fahrbetrieb Zwecks Bastelei wieder entfernt. Das war nur noch durch hebeln mit einem großen Schraubendreher möglich, so fest saß der.
Beim Abziehen fielen dann die Rückstände des Dichtmittels (kleine Krümel, dünne Fäden) in bzw. neben den Auspuff auf den Boden.
Ich habe die Paste bei der Montage dann erneut eingesetzt. So fest wie der Auspuff saß, kann der nur dicht sein :mcgreen:
Mal sehen wie lange.
Es gibt schon elastischere Dichtungsmittel für hohe Temperaturen z.B.
https://shopping-technik.de/Thermo-Gum-ca-500C
Auch für weitaus höhere Temperaturen für den Ofenbau.
Aber die Frage ist, bekommt man den Auspuff dann wieder ab? :/
Bernie
Hier gibts diverse Hochtemperatur Dichtstoffe.
u.a.Soudal Gasketseal .
https://www.dichtstoffhandel.de/dichtst ... emperatur/
Bei den Kartuschen 310ml , in der Praxis man benötigt nur wenig der Rest verhärtet bis man es dann wieder braucht .
Eine kleinere Einheit wäre ganz praktisch .
