Hallo versuche gerade den Motor von der Felge zu lösen.
Leider ist bei mir alles so festgegammelt das noch nicht mal mehr Brenner hilft....
Gibt es noch Tricks???
LG Lukas
Und ja ich habe schon bei YouTube geschaut....
Motor von Felge trennen????
Re: Motor von Felge trennen????
Man,man. Lass dir doch nicht jeden Handgriff erklären.
Schau hier nach: Steht doch alles im Grundwissen:
http://spartamet.sekeris.nl/boekje/301handboek.pdf
Noch ein guter Hinweis von mir " Das Gewinde von der Nabenhülse/ Zahnkranz mit WD 4. gut einsprühen und einwirken lassen"
Ede
Moin Lukas,
öffne das Ritzel. Es fallen Dir dann 100 Kugeln entgegen. Kleine
Schale unterhalten. Jetzt kannst Du mit großem Werkzeug arbeiten. lg. Ede
- Dateianhänge
- Ritzel öffnen1.jpg (91.24 KiB) 3770 mal betrachtet
Timo hat geschrieben:Man,man. Lass dir doch nicht jeden Handgriff erklären.
Noch ein guter Hinweis von mir " Das Gewinde von der Nabenhülse/ Zahnkranz mit WD 4. gut einsprühen und einwirken lassen"![]()
Riecht alles nach Veräppelelung um mal Vorsichtig auszudrücken !
Budweiser hat geschrieben:Hallo versuche gerade den Motor von der Felge zu lösen.
LG Lukas
Brenner ? ? ? ? ?
Ich glaube ein Brenner in Deinen Händen wäre schon " Hara-Kiri "
Lass es und kaufe Dir ein Fahrrad
Eins verstehe ich dann nicht. Wer sich veräppelt vorkommt und trotzdem seinen Senf dazu tut... Und nun nochmal ganz deutlich... stellt euch mal vor es ist Krieg! Aber keiner geht hin
Keiner muss antworten es sei denn er ist neurotisch veranlagt. Ich spreche es jetzt mal offen aus! Das Kollege Budweiser eine lesefaule Socke ist sollte doch nun durchgesickert sein. Abers solange er damit Erfolg hat wird sich auch nichts ändern, warum auch, irgendjemand wird ihm schon die Arbeit abnehmen. Lg. an Alle
Budweiser
Sorry das ich was Frage....
