Computerproblem
Computerproblem
Seit Tagen habe ich ein Problem: Web.de wird nicht richtig aufgebaut, sodass ich an meine E-mails nicht rankomme. Siehe Bild.
Das gleiche passiert auch mit der Webseite von GMX.
Alle anderen Seiten funktionieren problemlos.
Das Problem tritt bei Windows Browser und auch bei Firefox auf.
Manchmal ist es dann wieder richtig, aber eine viertel Stunde funktioniert es wieder nicht. Mal so, mal so, meistens aber nicht.
In der Firmna habe ich keine Probleme mit WEB.de. Was könnte Das Problem sein ?
Virenschutz: Bitdefender seit Januar.
MfG.
MfG.
Re: Computerproblem
Jetzt gerade ging es wieder.
Re: Computerproblem
Hi Sporti ,
. . . dann immer ruhig bleiben und nicht sofort alles ändern.
Schaue mir dann immer erst einmal die Störungen im Netz an.
Meistens hilft mir das schon.
http://allestörungen.de/stoerung/webde
https://hilfe.web.de/kontakt/stoerungen.html
https://www.netzwelt.de/ist-down/18_2-web-de.html
Re: Computerproblem
Bei mir tritt dies am Arbeitsplatz nur dann auf, wenn etwas mit der Internetverbindung nicht stimmt. Meist ist es unser VPN-Router der meint mal alles ausbremsen zu müssen... Neustart hilft dann.
Du solltest Dir auch mal überlegen, Deine Vodafone-Hardware (Modem+WLAN-Router) durch eine Fritzbox zu ersetzten. Hast Du Internet über Kalbelanschluss oder über Telefonanschluss?
Yamato
Yamato
Re: Computerproblem
Hallo Himo,
der zweite link hat die gleiche Störung, ist ja auch von Web.de.
Hab auch schon versucht solche Seiten zu finden, leider waren die keine Hilfe.
Yamato: geht über Telefon, hab kein Kabel.
Momentan geht es wieder.
Spiorti
Spiorti
Re: Computerproblem
Wenn du die Zugangsdaten von Vodafone hast, habe ich noch eine Fritzbox für Dich....
Yamato
Yamato
Re: Computerproblem
Hallo Michael ,
. . . dann bin ich auch nicht weiter bewandert und muß dann Passen
Bei mir war über Outlook der Mailserver von Arcor vielfach nicht zu erreichen.
Habe anfangs immer Panik gehabt. Später dann STÖRÜBERSICHT aufgerufen und
dann gesehen das ARCO Störungen hat.
Meistens , nach 1 Nacht ging es dann wieder ohne das ich was gemacht hatte.
Jetzt, habe ich mein lahmes Internet bei der Tele. . . gekündigt und habe jetzt
den Anbieter gewechselt.
Der alte Anschluss war noch aus ISDN Zeiten mit mehreren Rufnummern ( ca. 43 € per Mon. )
Heute 1 Jahr 17,85 12 Monate --- dann 35 Euro ab 13.Monat -- Laufzeit 2 Jahre.
Hardware : 1 x 7490 , 1x 7390 WLAN und Dect Repeater , mit Fritzfone C5
. . . jetzt geht die Luzie ab wie . . .
Re: Computerproblem
boah HiMo
100 000 kbit/s da träume ich von. Mit der zweiten Fritzbox muss ich auch mal ausprobieren.
Re: Computerproblem
....oder einfach mal den Kanal am Router ändern,hat bei mir auch schon geholfen
Re: Computerproblem
[quoteoder einfach mal den Kanal am Router ändern][/quote]
was das betrifft, bin ich ein absoluter Laie, da verstehe ich nur "Railwaystation".
Danke für die Tipps,
Heute morgen ging es wieder, 10 min später wieder nicht mehr.
Werde wohl gelegentlich auf das Angebot von Yamato eingehen.
MfG.
MfG.
