Ich habe eine digitales CDI modul entwickelt für die Spartamet-Met. Die Vari-Met CDI modul kann einfach umgetauscht werden mit die originales CDI modul.
Die CDI modul hat eine Zündungkurve womit die Zündung von den Motor optimalisiert werde. Im moment werden es Probefahrten gemacht mit die CDI modul und dass passiert mit Erfolg. Ich muss die software noch erledigen und die Zuverlässigkeit musst getestet werden. Bei Probefahrten startet und läuft die Motor richtig gut. Der Zündung Zeitpunkt kann ab 60 Graden Frühzünding eingestellt werden. Aber mann kann die CDI modul nicht selbst einstellen, Sie können dann eine Zündungkurve wählen oder eine custom Zündungkurve beantragen. Ich möchte die CDI modul nicht zu kompliziert machen, dann kann ich die Preis niedrig halten.
Die CDI modul werdet mit gute kwalität Unterteilen gemacht und ich habe jetzt hier 60 custom Leiterplatte liegen. Das Gehäuse mache ich mit ein 3D Drücker und die Leiterplatte werden mit ein plastik Belag geschützt gegen die Umgebung.
Dies ist eine Testversion von die Vari-Met CDI modul, damit werden nun die Probefahrten gemacht:
*Die Flachstecker sind ein primitive zeitliche Lösing für die Probefahrten!
Ich habe auch nog ein kurzes Film von ein frühe Prototyp. Der Prototyp brauchte eine externe Akku für die microcontroller.
https://youtu.be/yhIMbR91wgw
Aber das war ein sehr frühe Prototyp mit ein einfachliche test Aufbau und mit eine test Zündkurve. In die heutige digitales CDI modul lauft die microcontroller auf die negative Spannung aus die Zündspule. Dann gebraucht die microcontroller kein positive Spannung aus die Zündspule die für die Funke nötig ist.
Ich halte den Fortschritt von den Vari-Met CDI modul hier mit:
- Basis Entwurf von den CDI Modul: 100%
- Komponente Auswahl von den CDI Modul: 90%
- Entwurf Gehäuse von den CDI modul: 90%
- Software Entwicklung von den CDI modul: 80%
- Entwicklung von die Zündkurven: 80%
- Entwurf Leiterplatte von den CDI modul: 100%
- Test Stadium von den CDI modul: 70%
Das gebt eine gute Indikation von den Fortschritt von den Vari-Met CDI modul. Ich werde die Fortschritt immer updaten bis den CDI modul fertig ist.
